xem có bị thiếu ga hay thừa ga không bác? áp suất thế nào bác cho biết đi.xe daewoo nubira sao lóc lạnh đóng ngắt đóng ngắt liên tục.theo mấy bác là con xe này bị bẹnh gì vậy ak.xin các bác cho em xin chút ít kinh nghiêm với ak.em xin chân thành cảm ơn ak
e ko thể đo được bác ah.bật điều hòa lên cái là cứ đóng ngắt vậy đó.e đả đáu thẳng qua trực tiếp ko qua ngắt lạnh nhưng vẩn cứ đóng ngắt vậyxem có bị thiếu ga hay thừa ga không bác? áp suất thế nào bác cho biết đi.
có thể con cảm biến áp suất có vấn đề hoặc lượng ga trong hệ thống quá ít hay quá nhiều. bác thử đấu tắt cái role A/C rồi xem áp suất thế nào? tương tụ để kiểm tra con cảm biến áp suất làm việc có đúng không?e ko thể đo được bác ah.bật điều hòa lên cái là cứ đóng ngắt vậy đó.e đả đáu thẳng qua trực tiếp ko qua ngắt lạnh nhưng vẩn cứ đóng ngắt vậy
để mai e thử đấu vậy xem sao đả.e đo điện vào thì rất là ổn định nả,e chuẩn đoán là bị con van đít lóc.theo mấy bác e chuẩn đoán vậy có lí ko a.có khi nào bị con đó khôngcó thể con cảm biến áp suất có vấn đề hoặc lượng ga trong hệ thống quá ít hay quá nhiều. bác thử đấu tắt cái role A/C rồi xem áp suất thế nào? tương tụ để kiểm tra con cảm biến áp suất làm việc có đúng không?
Kiểu gì cũng phải đo được chứ. Bác cứ lắp đồng hồ vào đie ko thể đo được bác ah.bật điều hòa lên cái là cứ đóng ngắt vậy đó.e đả đáu thẳng qua trực tiếp ko qua ngắt lạnh nhưng vẩn cứ đóng ngắt vậy
ko thể đo được bác nả.bật điều hòa cái là đả đóng ngắt đóng ngắt rồi mà.Kiểu gì cũng phải đo được chứ. Bác cứ lắp đồng hồ vào đi
ý cụ bánh là đo áp lúc chưa bật điều hòa xem có thiếu ga không? lúc chưa bật A/C thì áp hai bên bằng nhau khoảng 100 PSI là ga tương đối đủ đấy bác. và khi mới đóng ly hợp thì sẽ có áp chênh lệch trên đồng hồ rồi bác ạ.ko thể đo được bác nả.bật điều hòa cái là đả đóng ngắt đóng ngắt rồi mà.
ak ak.the mấy bác có nghỉ là đả bị quân dây hít chưa.e đợi mải mà chưa có ai nói tới hết hèý cụ bánh là đo áp lúc chưa bật điều hòa xem có thiếu ga không? lúc chưa bật A/C thì áp hai bên bằng nhau khoảng 100 PSI là ga tương đối đủ đấy bác. và khi mới đóng ly hợp thì sẽ có áp chênh lệch trên đồng hồ rồi bác ạ.
thế bác đang đi hỏi hay đang đi đố vậy? nếu bác biết rồi thì chia sẽ kinh nghiệm cho anh em biết với. cong bác muốn hỏi thì cái đó bác tự kiểm tra xem khi nó ngắt thì có điện xuống cuộn từ không?ak ak.the mấy bác có nghỉ là đả bị quân dây hít chưa.e đợi mải mà chưa có ai nói tới hết hè
kong phải đố đâu bác ak.tại vì khi nảy xe quay lại nên e thử làm nhưng ai ngờ dc nathế bác đang đi hỏi hay đang đi đố vậy? nếu bác biết rồi thì chia sẽ kinh nghiệm cho anh em biết với. cong bác muốn hỏi thì cái đó bác tự kiểm tra xem khi nó ngắt thì có điện xuống cuộn từ không?
Bác làm thế nào mà được kể cho anh em nghe với?kong phải đố đâu bác ak.tại vì khi nảy xe quay lại nên e thử làm nhưng ai ngờ dc na
thì em vận dụng hét cách của mấy bác bey vạy dó.e loại trừ raBác làm thế nào mà được kể cho anh em nghe với?
Bac nen kiem tra khoang cach mat hit dau loc xem co bi xa qua koBác nên xem giàn nóng có giải nhiệt tốt ko đa
