Xe Daewoo Nubira II 2004 gặp vẫn đề về báo nhiệt, báo dầu
Bình luận: 2Lượt xem: 1,714
mr.anhtai
em mới làm máy con nubira II đời 2004 tình hình em nó hoạt động tốt sau khi lắp đặt. nhưng vẩn có hiện tượng báo dầu báo chập chờn còn đồng hồ báo nhiệt độ thì không thấy báo. em đã thay con cảm biến báo dầu nhưng vẫn không đc. còn cảm biến nhiệt độ thì không hiểu lý do. xin các bác giúp em
anhnv_2411
Don't give up
Các vấn đề dây rợ mình không nói đến nhé, con báo dầu có thể kiểm tra áp dầu xem có đủ không bằng đồng hồ, hoắc có thể lấy dây của báo dầu cho chạm mát xem đèn có tắt không
Còn con cảm biến nhiệt độ có thể thử bằng cách tháo hẳn ra đốt và đo điện trở xem thế nào mình toàn làm thủ công vậy
