Xe daewoo gentra đời 2010 bị bệnh lạ cực.
Boybet
Bình luận: 13Lượt xem: 2,108
Boybet
Chào các bác ạ.
Các bác cho e hỏi: e đang làm con gentra đời 2010 ạ
vào xưởng tình trạng: xe đi 40km/h trở lên là gầm xe lên, vòng tua máy khi chạy nhả ra xuống rất chậm như kiểu bị òa ga vậy, kêu như máy bay trực thăng ạ, ồ ồ khi ga lên cao ko hồi nhanh.
Em đã kiểm tra: bi bạc đạn bánh xe bình thường, cục van không tải vệ sinh rồi, bugi bình thường, bi máy phát kêu đã thay, bi tăng dây cam thay vì kêu, dây hư lỏng thay luôn.
Kiểm tra đọc lỗi thì không báo gì, xe khi nổ máy grangty rất ok, lên xuống ga ngọt, chỉ khi chạy với bị xuống ga yếu và hú thôi, mà e đeo tai nghe vô thì thấy hú ở dưới bầu tàn ong, e tưởng bị nghẹt bô đã đục nhẹ, và chạy máy bốc hơn nhưng không hết hú khi chạy.
Các bác đã gặp pan này chưa ạ chỉ e út với ạ.
Xin cám ơn!!! :) :)
Boybet
Xe e ga cơ chỉ có 2 con cảm biến: cục van không tải với con cảm biến ga 2 chân. Có reset lại được ko các bác????
Tien_Dat
Thử kiểm tra xem chân không có bị hở ở chỗ nào không, hoặc rút cảm biến tốc độ xe ra chạy thử xem có bị như thế nữa không nhé
