vietduc961
Các bạn tư vấn giúp tôi. Xe Daewoo CIELO đời 98 có hiện tượng bị vù ga và báo đèn check engine. Cụ thể là khi mới khởi động chạy khoảng chục km thì máy rất êm nhưng sau đó báo đèn check engine, dừng xe lại (để garanty) thì thấy máy kêu to hơn bình thường giống như đạp vào chân ga (kêu ù ù) rất khó chịu (nghe rõ nhất tiếng ù ở đít ống bô), nếu tắt máy rồi khởi động lại thì hết nhưng chạy tiếp vài km nữa lại bị. Trang thái xe không bật điều hòa, máy mát (kim nhiệt độ nằm giữa L & H). Tôi đã đưa xe đến nhà máy ở Thường tin, họ cắm máy vào kiểm tra và nói bị chết cảm biến MAP, thay cảm biến mới vào vẫn bị lỗi. Nêu không bị Lỗi này xe chạy rất êm và lướt đến 120 km/h vẫn ngon, xăng chỉ ăn chừng 7 lit/100km. Xe phun xăng điện tử, xe tuy cũ nhưng còn gần như nguyên bản.
Các bạn có kinh nghiệm hãy chỉ bảo giúp tôi với.
Thank!
Thank!
