xe daewo novus thay nhông hộp số xong lắp vào nổ máy ko vô số đc
V
Bình luận: 2Lượt xem: 620
wensheng
bên gara e có làm con xe daewoo novus.xe này có tình trạng là bể nhông số 4 và số 5.sau khi e thay xong rồi giờ lắp vào nổ máy chạy thử thì vào số ko dc,nhưng bình thường e tháo bộ hơi đằng sau thì vô số rất là nhẹ.mong các bác giúp đỡ dùm e
Nhiều thuật ngữ vùng miền quá đọc không hiểu, hóng xem các bác vậy.
