Xe cửu long cuả tàu cần giúp đỡ
tathanhluank55
Bình luận: 9Lượt xem: 1,306
tathanhluank55
Các cụ giúp em vơí. em vưà thay hơi con xe tàu cửu long đời 2010. máy 485 zlQ. xe yếu hơi nên e để trên máy thay hơi.
bơm không tháo ra để cân lại theo yêu cầu chủ xe.
em vừa làm xong xuôi thì đề nỗ không nổ được. em kiểm tra đường nhiên liệu không vấn đề gì, dầu phu lên kim rồi. em cũng kiểm tra tầm nổ thì dầu phun cũng đúng tầm không sai. các cụ tư vấn dùm em với
thohocviec_87
Ðề: Xe cửu long cuả tàu cần giúp đỡ
Theo bác nói thì đúng hết rồi có gì sai nữa đâu mà ko nổ dc,bác thử nhấc mấy cái vòi phun lên tiêm cho em nó ít dầu nhớt vào xem thế nào
sirduyduc
Bác kiểm tra kỹ lại dấu má đi. xả air kỹ vào. mồi xăng mà không có kinh nghiệm dễ ăn đòn lắm.
phalaidat
Có hai vấn đề cần giải quyết ,1 cụ xem lại cho em áp suất nén có tốt không tầm 30 đến 45 kgcm2 nấm đã làm và chỉnh lại chuẩn chứ cụ
2 cụ xả e ở kim phun choem nó khi khởi động.vài lần
Chúc cụ mau trả vợ 2 cho khách
tathanhluank55
E xin lỗi các cụ. mấy hôm vừa rồi e bận cưới xin nhều quá. làm không đủ tiền cưới các cụ à :)) .
em nó sáng hôm sau em xoay bơm sớm lên tí thì em nó èng ẹc muốn nổ. xoay sớm hẳn thì nổ đựợc các cụ à.
nhưng mà đề vẫn hơi dài chút và khói đen nhiều. em cho em nó nổ thêm vài tiếng nữa tình trạng dễ nổ văn không cải thiện và vẫn khói. em tháo bơm đi can lại và lắp nổ ngon lành rồi các cụ à. thanks các cụ tham gia giúp đỡ nha
:D
ducthang87
:D
vậy là của bác chết pittong plunger rồi
