Xe County mất đèn đỗ
minhthuan6789
Bình luận: 14Lượt xem: 2,790
triccoto
các bác chém em vụ này vs.e mới làm con county nó bị mất đèn tet( đèn đỗ) khi bật đèn thì táp lô và đèn cánh cửa vẫn có.mất mỗi đèn trước sau và biển số.cầu chì e kiểm tra rồi.còn đứt dây e nghĩ xe mới ko có bị
Xe của bác đời nào thế? E nghĩ nếu bật đèn mà vẫn còn đèn taplo với đèn cánh cửa thì rơ le cầu chì ko vđ j cả, bác kiểm tra giắc nối thôi, còn cháy cả mấy bóng cùng lúc như thế thì xác suất ít thôi.
cocacola
Vấn đề ở đây không phải xe mới hay cũ mà là phải làm phải mò , bật téc taplo sáng thì relay không sao rồi . bác kiểm ra cái giắc chia ngày sau bảng cầu chì mầu xanh biển chốt đỏ xem , kiểm tra các giắc nối giữa cabin và chassi nữa nhé . hihi
minhthuan6789
giác sau bảng cầu chì ak bạn.mk kiểm tra các giác đi xuống dưới vẫn bt.làm mãi tối ko ra nên hẹn nó quay lại sau
minhthuan6789
mk k nhớ nó đời nào nữa.nhưng xe này mk đã ktra tất cả giác rồi ko sao cả.tại ko có máy ktra nên mò mệt quá bạn ak
triccoto
Nếu đã biết tất cả các giắc thì tốt quá rồi ạ, bác kiểm tra điện áp đằng trc và sau mỗi giắc để xác định vị trí hư hỏng. E gửi bác mạch xe county 2002 tham khảo,e nghĩ điện thân xe ko thay đổi nhiều. Trong đó giắc M26, MM06 ở phía trong gần hộp cầu chì, MR01 ở gần cụm đèn hậu bên trái còn vị trí điểm nối e ko biết.
minhthuan6789
cảm ơn bác lát nó quay lại tôi làm rồi bao cáo các bác
