xe corola gi đơi 2003 bi đề 2; 3 phát mời nổ
V
Bình luận: 15Lượt xem: 953
hanhthuy1990
có khách vào chỗ mình mà mình thây đề 2;3 phát mòi nổ mình nhỏ các bác chem giup mà khách bảo kiểm tra ỏ chỗ khác rồi moi thứ ok chủ xe bảo la ho bảo tai ổ khóa mình nghĩ o phải tai ổ khóa
Thông tin ít quá bác ạ. đề 2, 3, phat mới nổ thì đề quay mạnh không? hay bạn xoay chìa khóa 2,3 lần đề mới quay. bạn nêu càng rõ hiện tượng thì anh em chém nguyên nhân càng chính xác hơn. chứ đọc bài bạn mình khó hiểu quá.
hanhthuy1990
nghĩa là đề chay vân bính thường và máy o nổ vá tắt may để 1luc lai bi hiên tương như vây
Bệnh này 80% là bơm xăng bác ạ. nó bị mòn cái van một chiều rồi. bác thay xem sao? nếu không bác cắm cái đồng hồ đo áp suất xăng xem khi nổ máy là mấy Kg, rồi tát máy chỏi 15 phút xem áp suất còn bao nhiêu? nếu áp suất không đạt mức cho phép thì thay bác nhé. mà bác đã kiểm tra gì rồi? áp suất buồng đốt, bugi...?
nguyenvanbao
cụ tháo bơm nó xa kiểm tra xe các xin của bưm có còn tốt không( đấy là mình khong có đồng hồ kiểm tra bơm xăng nhé cụ). em nghĩ bệnh này chỉ có tụt áp xăng nên mới vạy thui, tháo bơm ra cho ít mỡ vào mấy cái sin ấy rồi thử lại xem ntn, ngày trước em cũng hay làm vậy.
dothienbg_1987
cụ phải nói rõ xem khi đề có quay nhanh hay yếu.nếu đề quay nhanh thì bác phải kiểm tra động cơ.nếu đề quay yếu thì phải khiểm tra lại hệ thống khởi động bắt đầu từ bình ấc quy rùi dây dẫn sau đó mới kiểm tra đề
mt-auto
Bác kiểm tra cọc bình và làm sạch hai cọc có thể sẽ đề tốt hơn, khi đề bác kiểm tra độ sụt áp của bình là bao nhiêu nhé, nếu dưới 9v là bình quá yếu.
vuhoanhp
minh cho rằng đề o viêc gì cả đề vân quay vèo vèo mình cũng nghĩ là bơm xăng nhiều hơn có bác nao găp phan này rồi chỉ cho mình vơi mình cảm ơn
