xe corola đời 2008 số tự động bị bó lái
tiencong0590
Bình luận: 6Lượt xem: 848
tiencong0590
tình hình là hôm nay ở chỗ em có con corola đời 2008 vào kiểm tra về lái điện, em thấy khahs kêu là khi đi lâu lâu xe tự dưng bị mất trợ lực lái,lái bị bó cứng luôn.hôm nay em lấy máy vào đọc em dùng cổng của toyoa vào đọc khi em vào đọc phần lái thì thấy có một lỗi la u0100.mất kết nối với hộp ecm.có bác nào từng gặp hoặc biết về bệnh này thì chỉ cho em với ạ
MyPower
Thưa cụ. Em thì thỉnh thoảng gặp mấy bác Vios bị thôi. chứ Altis thì chưa thấy. Thực ra thì rất hiếm khi gặp. Nếu xóa lỗi đi hết và lái bình thường thì không sao. Vấn đề này chờ nghiên cứu thêm.
lehuyvu79
Mình có cùng quan điểm với cụ ThienHoa. Mở moto ra kiểm tra phần chổi than vì khi vào đường xấu vv tín hiệu chập chờn, ngoài ra bạn xem lại đường dây và rắc cắm xem có bị lỏng không.
tiencong0590
năm ngoái em c
mấy con vios đấy bị như thế nào vậy cụ
[MERGETIME="1408199966"][/MERGETIME]
bác kiểm tra lại đường điện từ thước về hộp nhé
hôm trước em đọc lỗi thì thấy có một lỗi báo là bị mất kết nối hộp ECM em đang phân phân là không biết nó có phải do hộp không với lại em cũng chưa bổ hộp lái của dòng này nên cũng đang phân phân là có nên bổ ra kiểm tra hay không
[MERGETIME="1408199988"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408199998"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408200121"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408200166"][/MERGETIME]
doanhhao91
em có ngu kiến thế này,lỗi báo là mất tín hiệu ecm em nghĩ cụ để ý kĩ cho em 1 chút về phần sắn dây nếu ecm dễ thì cụ tháo ra chơi xem thế nào em ngu kiến các cụ ném em nhẹ tay ạVO LANG VANG
