lethanhluan1992
cả nhà cho e hỏi ngu tý. xe mà mất tất điện chỉ có điện lên tới chân đề mà không có tới chân +B máy phát.nhưng đưa trực tiếp 1 dây ngoài từ +B aq vào thẳng chân +B máy phát thì xe lại có điện như bình thường là tại sao vậy??? mọi người nói là đứt dây nhưng e ngĩ là không phải đâu nếu đứt dây thì câu thêm dây từ +aq >+B máy phát. điện phải chạy lại Aq và ra phụ tải nữa.
