xe chỉ đi số lùi không đi được số tiến
Ferrari599
Bình luận: 19Lượt xem: 3,143
Ferrari599
thưa các cụ hôm nay nhà cháu gặp con pajero spotr đời 2o11 số tự động.xe chỉ đi được số lùi còn vào số D thì trên màn hình hiển thị k nhận số. nhà cháu dùng gscan cắm vào phần hộp số thì k có lổi. nhà cháu đả vệ sinh hết các giắc điện của hộp số và công tắc dẻ quạt mà vẩn k được . mong các bác chém giúp e ban này
hanhthuy1990
Cụ có xem data ECU có nhận được số không? nếu như ECU chưa nhận được số thì nó chưa điều khiển mở van điện từ đâu cụ.
Ferrari599
Màn hình không hiển thị D nhưng xe có chạy không cụ?
tất nhiên là không chạy được cụ ah?
[MERGETIME="1421491770"][/MERGETIME]
vào datalis của hộp số thì chỉ nhận số P.R.N. còn D k nhận cụ ah.
thanhco1983
Cụ xem cái dẻ quạt ấy, tháo bung nó ra. Nó là cái công tắc thôi mà. Nước chui vào qua cái lỗ bằng đầu ngón tay út ấy cụ ạ. E nghi lắm
Ferrari599
e tháo ra vệ sinh và dùng giấy nhám đánh lại mấy cái tiếp điểm mà vẩn k có hiện tượng gì bác ah
GiaGiaHp
sửa bằng cách nào vậy cụ.chỉ cho e với. vì e thấy có mấy cái tiếp điểm đó thì e sợ tiếp xúc e kém nên e vệ sinh lại thôi,
vệ sinh sạch sẽ là đc rồi cụ nó có mấy cái mảnh đồng hình chữ u vs cái lò xo thôi mà. nếu ko đc nữa cụ phải hạ máy kiểm tra cần gạt số coi nó như thế nào. e thấy có trường hợp nó bị gãy hoặc cong chốt định vị cần gạt làm cho cần gạt dịch dọc được nên khi vào số thì có 1 số số k vào đc đó, trường hợp này bị do vật cứng va đập vào hộp số
dtdk17
em nghĩ chắc là bị đứt dây tín hiệu gửi về
do vậy mới báo các số dc
còn riêng số d tại sao lại ko báo.chỉ có đứt dây thôi
cụ kt kĩ xem.vào xem sơ đồ dây của nó thế nào
hoặc cụ đấu nối tắt vaod dây điện số d xem đèn có báo ko là biết ngay ấy mà
hoangai111
Cụ ơi em đang gạp trường hợp xe Sorento so tự động giống the này nhưng không biết công tắc Giẻ Quạt nằm ở đâu cả, cụ chỉ giúp em được không?
[MERGETIME="1432650395"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432650478"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432650495"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432650533"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432650607"][/MERGETIME]
