Xe chạy phát ra tiếng kêu kít kít phía sau
L
Bình luận: 1Lượt xem: 5,669
LANHLEO
Mấy a rành về xe cho em hỏi. Mỗi lần em chạy nó phát ra tiếng kêu kít kít phía sau. Chạy nhanh hay chạy chậm gì nó cũng kêu hết. Nhưng e có để ý 1 cái là khi bóp thắng bên tay phải thì nó hết kêu mà bóp bên tay trái thì vẫn kêu. Vậy xe e nó bị bệnh gì thế ?
HUIVN
Thường xe thắng đĩa khi chạy hay phát ra tiếng kêu kít kít, là do đĩa bị dơ, nên khi bạn bóp thắng bên phải, tức thắng trước làm cho rớt bụi nên không còn kêu nữa, có thể do đang chạy nên bạn cảm giác tiếng kêu phía sau, nhưng thực tế là do thắng đĩa phía trước kêu. Để kiểm tra cho chính xác bạn đem rửa xe thì sẻ mất tiếng kêu ngay.
Chào bạn
