OTOHUITEAM
Xe chạy nóng máy garanti lên cao 2000 và lên xuống bất thường.
Trường hợp này được ghi nhận trên Honda và Daewoo Nubira.
Đã thực hiện thay họng ga nhưng vẫn chưa được.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Một số thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng thử reset, learning họng ga xem sao?
Trong khi cụ Phong Độ và cụ Phuc Thanh Nguyen lại nhận định cảm biến nhiệt độ có vấn đề.
Cụ Phong Mai góp ý:
Đặc biệt, cụ Trịnh Đình Thành cho hay đã từng gặp trường hơp tương tự như thế này, khi bỏ giắc cảm biến nhiệt độ thì xe nổ ngon.
Cụ Sao Nguyen cũng nhấn mạnh lại những góp ý phía trên.
Có thể nói đây là pan bệnh thường gặp ngay cả trên Kia và Toyota với hiện tượng tương tự.
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Phong Mai góp ý:
- Kiểm tra tất cả các ống cao su và đầu co bắt ống,
- Thay thế các ống để chắc chắn không bị dò hay hở.
- Có thể các ống giảm áp gắn vào các bộ phận trợ lực này hở làm mất ổn định công suất máy lúc cầm chừng.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
