Xe captiva bị lỗi P0629
G
Bình luận: 12Lượt xem: 3,840
giangsisco
Chào các cụ
Em đang sửa xe cativa bị lỗi đề khó nổ, em test OBD II thì ra lỗi P0629
Nó báo lỗi hộp ECU và hệ thống bơm nhiên liệu
Em lấy thử hợp khác cùng dòng xe để thử nhưng xe không nhận hộp, em thử luôn 2 hộp xe khác nhưng đề không được
Bác nào có kinh nghiệm giúp em với
Hanhtroc
Nguyên nhân có thể
Rơle bơm nhiên liệu bị lỗi
Bơm nhiên liệu bị hỏng Khai thác bơm nhiên liệu được mở hoặc thiếu Mạch bơm nhiên liệu kết nối điện kém
Module điều khiển bơm nhiên liệu bị lỗi (nếu có
longthacohagiang
Cái anh captivan này hay bị lỗi cụm bơm xăng lắm.bao gồm cả cái lọc xăng nữa hay bị tắc lắm.dây dợ kết nối thì hay nhập nhằng nên cụ cứ kiểm tra 3 cái đó kỹ đi chứ hộp nó chẳng sao đâu cụ à
Giang-Oto
Lỗi này là lỗi mạch điều khiển bơm xăng đó bác. Do bơm xăng có vấn đề nên không đủ áp, bác đề dai khó nổi. Bác kiểm tra lại đường điện, bơm xăng, lọc xăng xem có tắc nghẻn đâu ko. Đo áp ống rail xem bao nhiêu kí. Bác đổi hộp không nổ được là đúng rồi, dòng này thay hộp phải cài lại nhiều thứ. Hộp cũ có thể không có vấn đề gì đâu, bác cứ kiểm tra xăng trước nhé.
thlong
Chào các cụ
Đưa hộp khác qua phải cài hộp lại nó mới nổ được bác
hanhthuy1990
Chào các cụ
cứ gặp em là nó xong hết. cứ alo đừng ngại ngùng
