Xe camry đời 85
thienminh2588
Bình luận: 7Lượt xem: 730
thienminh2588
Hiện tượng là con camry đời 85 bị sôi nước dính máy và đã làm máy lại rồi nhưng khởi động máy khi nguội là cứ giật cục khoản 30 phút mới hết khi đã hết giật cục mình tắt khoá và khởi động lại nó lại giật lần này thì chỉ cần lên ga là hết các bác ai đã gặp hay có kinh nghiệm chia sẽ giúp em với thanks
hungem
- Dòng này động cơ 1s,bạn xem đường ống chân không,có hở nơi nào không nhé
- GIắc đọc lỗi tại hộp cầu chì ngoài khoang động cơ,giắc tròn,bạn jumper lại đọc lỗi xem check báo lỗi gì để có hướng xử lý
