xe camry đời 2004 cháy bóng cùng lúc
hoanghan2025
Bình luận: 15Lượt xem: 1,422
minhtannguyen1992
Các pro cho em hỏi, xưởng em có con camry đời 2004 tự nhiên bị cháy 2 bóng đèn kích thước cùng lúc, đã thay bóng nhưng ko sáng? vậy cho em hỏi là lỗi ở đâu, kiểm tra và cách khắc phục thế nào ạ?
Đầu tiên bác kiểm tra xem 2 bóng đèn mới có sáng kg, bác kiểm tra cầu chì xem có bị đức kg, sau đó bác kiểm tra các dây ( bao gồm cà dây nguồn và âm )
xem có bị đức gì kg, chúc bác sớm khắc phục được lỗi.
hoanghan2025
em kiểm tra hết rồi các bác ạ, em sử dụng test light ở cầu trì thì vẫn sáng, nhưng thử đến rắc cắm bóng đèn thì ko sáng, hay đứt dây từ cầu trì đến bóng nhỉ các bác :)
cocacola
Xưởng bác không có thợ điện đúng không ạ?nếu là thợ điện em nghĩ pan này không cần phải hỏi đâu ạ.cũng chỉ giúp bác là cầu chì ngon rồi,bóng ngon rồi thì kiểm tra dây thôi.dây thì mình phải mò chứ không ai chỉ chính xác nó ở đâu được.kiểm tra mấy cái rắc thật kĩ vào.:p
duydienoto
pan này có thể nói nà dễ nhưng cũng phức tạp ấy chứ các bác hỏi bác chỉ cháy hai bóng hay còn bệnh gì ko chước hết kiểm tra cầu trì rờ ne công tắc khiển tốt chưa hoặc mất mát bóng thì sao kiểm tra tốt mà nên rồi nhớ kiểm tra và đo giòng máy phát nhé sự trùng nập thì hơi hiếm nhé bác nếu bác không kiểm tra được để thợ ngành dọc họ sửa còn sờ mó ko hiểu nặng thêm nhé///
vandoanhtb
Khi cụ bật đèn kích thước thì đèn báo trên taplo có sáng ko ak? Đèn hậu và đèn soi biển khi đó ntn?
Nếu tất cả đều không sáng thì cụ xem cho em cái công tắc nha( Đứt công tắc : tháo ra hàn lại )
