Xe camry đời 1996 số tự động vào số không chạy
G
Bình luận: 7Lượt xem: 2,216
baotohalong62
Ðề: Xe camry đời 1996 số tự động vào số không chạy
Đầu tiên Bác kiểm tra dầu số xem có thiếu không nếu thiếu dầu thì vào tất các số xe không chạy đâu ,bác kiểm tra chất lượng dầu bác thử thay dầu xem sao .mình đã làm con HD galoper hai chỗ số tự động kiểm tra dầu đủ điện tốt bị tắc lọc mình vệ sinh lọc ok, vài ý bạn thử kiểm tra xem nhé chúc bác thành công..
garahungduc
Bác kiểm tra dầu số xem có thiếu không nếu thiếu dầu thì vào tất các số xe không chạy đâu ,bác kiểm tra chất lượng dầu bác thử thay dầu xem sao .chúc bác thành công..
cảm ơn bác mai sớm em sẻ thay dầu xem sao ạh cho em hỏi nếu vận chuyển số bị hỏng hay mất điện thì xe có chạy dược không
hung dong anh
Cụ nên nhớ rằng thường xe số tự động mà cơ cấu đi số vẫn bằng dây , khớp từ tay số xuống tới hộp số thì cho dù mất điện cấp xuống van số thì nó vẫn có thẻ chạy được chẳng qua là nó không ngọt ngào mà thôi
trajboj
Nếu tất cả các biện pháp đơn giản mà không được thì phải bổ số mà xem hệ thống thủy lực,các van bi, em từng làm con avalon đời 2003, chết 1 con seleloi,,
cuzin37
bác kiểm tra li hợp thử xem có bị mòn ko
luyen_hybrid
Tình trạng xe này là đang chạy rồi bị như vậy hay sau khi làm gì rồi nó mới bị như vậy hả cụ chủ thớt,nếu có bị mất hêt điện mà trục nối với dây đi số vẫn di hoạt động tốt thì xe vẫn chạy đc cụ ạ,loại trừ do điện ra,giờ có 2 vấn đề chính :
-cụ nổ máy lên và kiểm tra xem áp suất dầu có tốt không (rút đường ống dầu vào làm mát chỗ két nước ra mà xem,hoặc phía cuối hộp số có mấy con bulon kiểm tra áp suất dầu đó,cụ lới thử ra xem dầu có mạnh k).
-cụ kiểm tra xem trục của cần đi số có di chuyển tốt không,nhiều khi nó lỏng con tán bắt dây đi số vào trục đi số, cụ đi số nhưng trục của cần đi số không di chuyển cụ ạ.
garahungduc
cảm ơn cụ dả chỉ bảo nhiệt tình xe em kiểm tra bị mất áp dầu các cụ ạh do bơm hỏng
