Xe Camry 2.4 đời 2008 có tiếng kêu khi đánh lái
C
Bình luận: 15Lượt xem: 3,654
cuongnui568
phiền các cụ chỉ giáo giùm. em có con xe Camry 2.4g trong nước đời 2008.chả là e cũng mua lại.đi 1 thời gian thì k sao.mấy hôm nay đánh tay lái cả 2 bên thì có tiếng cục cục ở có vô lăng.tay lái vẫn nhẹ,em có đi vài gara ktra thì các bác bảo thay thước lái. e hơi lăn tăn chút vì ktra qua gầm thì k có dấu hiệu rõ lòng j cả,xe em chạy gần 10 vạn,trước thì kêu nhỏ,bjo càng ngày càng to.Kính mong các cụ chỉ giáo giùm vợ hai nhà em.cảm ơn các cụ nhiều.
hanhthuy1990
bác cho em hỏi thợ bảo thay thước lái hay thay cụm trục lái? 2 cái nó khác biệt và tiếng kêu của bác em nghĩ nó thể nằm ở trục lái bác ạ.
nguyenkhoapt90
theo e thì cụ đi kiểm tra thêm 1 2 nơi nữa xem thợ người ta bảo sao,nếu như cụ chưa tin thợ
dothienbg_1987
xe của cụ là trợ lực lái dầu nên cụ cần kiểm tra kĩ xem kêu ở đâu.thường thì hay bị ở rôtuyn lái trong hoặc rơ thước lái.còn nếu kêu trên vô lăng khả năng là do trục chữ thập
cuongnui568
em có hỏi mấy ae trong Toyota thường thì hỏng khớp chữ thập.thay mới thì chất quá,e nghe ngóng máy chờ thì bảo có thể cần đem điều chỉnh lại được.các bác cho ý kiến.vì những dòng xe này đến kỳ đều bị giống nhau
[MERGETIME="1433729565"][/MERGETIME]
tho thi ho bao thay thuoc lai,e hoi co chac k,thi ho cung ngap ngung...khop lai thao ra van nhe nhang,cha hieu sao nua....
[MERGETIME="1433729572"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433729588"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433729827"][/MERGETIME]
DUNGBACAUTO
Bác cần kiểm tra rõ tiếng kêu sinh ra từ đâu :
1. Nếu ở trục lái : bác kiểm tra chữ thập các đăng lái hoặc bạc trục
2. Nếu ở thước lái : bác kiểm tra rô tuyn lái ( trong, ngoài ) hoặc bạc đầu thước
Bác lưu ý dòng này hay bị mòn bạc đầu thước bác nhé ( cái này nếu thay mới thì phải thay cả thước, nhưng có thể tiện bạc đóng lại sẽ kinh tế hơn
thanhco1983
Bác muốn chuẩn thì khi thợ kiểm tra, bác yêu cầu.
Tháo khớp các đăng lái, để bộ phận trục lái và thước lái không ăn khớp với nhau.
Xoay khớp các đăng lái xem thước lái có kêu không? Nếu kêu thì ở thước lái, rôtuyn. Không thì ngược lại.
Nếu kêu nhỏ, cụ có thể điều chỉnh bằng lục giác dưới thước lái.
Nhưng quan trọng là xem thước lái có chảy dầu không ạ
dangtam03yt
Đi thêm vài xưởng xem nguời ta phán như thế nào đã bác ạ.Khả năng rô tuyn lái hoặc bi chữ thập cao hơn.mà chưa j đã đè ra thay là sao ít ra cũng tháo xuống xem thế nào đã chứ.
Bốc thuốc cho bác nhé: thay khớp cac đăng lái. Nếu ở Hà nội, tôi khám cho
builevan
Có khả năng xe mình bị rơ ổ đạn nhảy, cần thay cái mới, hoặc kiểm tra cái bọc ổ đạn khả năng bị rách nước vào và đánh lái kêu lộc cộc.
thanhco1983
Ổ đạn nhảy là gì hả bạn? (Mình không có ý gì)
Có thể trong Nam gọi tên khác nên mình muốn học hỏi thêm.
Theo mình nghĩ nếu thước lái bị nước vào, thì không phát sinh ra tiếng kêu lộc cộc khi đánh lái, mà là tiếng kêu "khẹt khẹt" hoặc vào ổ gà, đường gồ ghề nó sẽ kêu lộc cộc.
otoxuankhanh
bác cứ cho kiểm tra từng phần của thước lái từ bi chữ thập rồi xuống thước lái.tháo rotuyn lái kiềm tra hết.lắc trục thước lái xem có rơ không.ra ngay bệnh ý mà.
ototrungthai
bac xem rotuyn can bang di[DOUBLEPOST=1437553080][/DOUBLEPOST]bacs xem rotuyn can bang di truoc day xe toi cung bi vay thay xong di het luon
