xe cá mập 16 chỗ đời 2000 ga lên rung giật cần giúp đỡ
ngocthanh27
Bình luận: 7Lượt xem: 2,091
ngocthanh27
Nay mình làm con xe cá mập 16 chỗ đời 2000 chạy chế hoà khí nổ ganenty ngon ko rung ,chạy trên đường khoảng 40km thì nấc lên khực khực rồi mới thoát khỏi tầm ga ấy lên 50km là hết ,mjnh ga tại chỗ thì tầm ga mjnh ga tại chỗ thì tầm ga ấy thấy máy rung lên co tiếng nổ nhỏ bụp bụp. Nhu bị thiếu xăng ,mjnh đã thay bugi và day cao áp loc xăng tốt và súc rửa chế hoà khí nhưng vẫn chưa hết, cụ nào chuyên về xe chạy chế giúp em với
cuonghp88
bệnh của bác ể thôi mà bác thay lắp bô chia dien,và kiểm tra lại họng thứ 2 của chế hòa khí, họng thứ thứ hai bac cho dóng kín lại nha
antrungan
Đời 2000 chia điện bỏ ko dùng má vít nữa đúng ko các bác. Kiểm tra nắp chí điện và vs kĩ lại chế thôi. Kiểm tra kĩ các ống hơi nữa
hungem
Bạn xây lưả sớm một tí xem sao,và kiểm tra bom tăng tốc có phoạc ra điều không,lúc mà
ga bị giật đó,bạn xem dích gơ họng 1 có chim không nhé
- Chắc chắn là bác cắm sai ống rồi
- Cái ống chân không sát vách ăc quy đó, bác đảo 2 cái ống cao su cắm vào ống thép trên dưới cho nhau (cái thứ 2 và thứ 3 từ trên xuống). Cái ống thép trên cùng bỏ trống hoặc bịt nhé
