Xe Buick Gặp Sự Cố
X
Bình luận: 2Lượt xem: 784
xebo
thưa các cụ các cụ cùng e thảo luận vấn đề này hộ e các cụ nhé.có e xe buick đời 2007 máy xăng v6 vào xưởng e với tình trạng,xe nổi check động cơ,em quét thì thấy lỗi p0122 và p2138 hai lỗi này nói về cảm biến vị trí bướm ga và bàn đạp chân ga,nếu chỉ xóa lỗi là xe lại bt và chạy được khoảng từ 1 tuần tới 10 ngày là alij nổi check và máy hơi yếu với thi thoảng bị giật nhẹ,e đã vệ sinh sạch giắc của 2 cảm biến đó rồi.nhưng khi nổ máy và xem data list thì 2 thông số độ mở bướm ga và bàn đạp chân ga nếu để ở dạng đồ thị sóng thì thi thoảng lại mất tín hiệu.nhưng xe k hiện check,chỉ cần thoát gds ra và vào lại từ đầu là lại có thông số bình thường,các cụ chém giúp e giờ e nên làm gì
buiquangnghia_1990
buick gì vậy cụ có nhiều buick lắm ạ cụ cho thêm thông tin nhé.
P0122 cảm biến vị trí bướm ga.cụ kiểm tra lại đường dây về hộp xem có sao không khi để đồ thị dạng sóng khi mất tín hiệu lúc đó điện áp đưa về dưới 0,17 v là sẽ có lỗi đó ạ.cả 2 lỗi đều vậy cụ kiểm tra dây dợ về tận hộp xem thế nào vệ sinh giắc chân hộp chúc cụ thành công
