Xe bongo 3 khó nổ vào buổi sáng
V
Bình luận: 5Lượt xem: 2,238
VuGiang
Chào các bác! E có con xe bongo 3 đời 2005, khoảng nử tháng nay xe rất khó nổ vào buổi sáng. Cứ nổ được rồi lại tắt ngay, nhưnv khi nổ được thì đi binhg thường cả ngày nhưng đến hôm sau lai như cũ. E đã rất nhiều gara người ta phán tụt áp tubo có sử lý nhưng chi được vài ngày lại như cũ. Xe e thì ở hà giang nên không có gara nào phù hợp để tư vấn và giải quyết. Rất mong các bác chi bảo. !!!
hungem
- Bạn kiểm tra bu gi sấy đi nhé,kiếm tra áp dầu buổi sáng có tụt áp không-
- Bạn xịt r7 buổi sáng xem có dể nổ không nhé
thanhco1983
May cụ là chủ xe. Chứ cụ mà là anh thợ thì bị chém bung bét vì câu hỏi quá khoai rồi. Em nó có quá nhiều thứ cần kiểm tra cụ ạ.
Mạch tín hiệu máy đề
Mạch điều khiển bộ sấy, bugi sấy
Vòi phun
Lọc nhiên liệu
Áp suất nén
ECM
Bơm cao áp
Cảm biến áp suất nhiên liệu
Sử dụng nhiên liệu có chỉ số xêtan thấp
Nhiên liệu bị đóng băng
Không khí lẫn vào đường ống nhiên liệu
PS: Gara phán như thế là chưa chính xác cụ ạ. Tụt áp tubor có thể là do tắc két làm mát khí nạp. Có bỏ nó ra nó vẫn phải nổ. Mới khởi động tubor đã đóng ngay đâu cụ.
Em đang thắc mắc là họ xử lý cái gì mà cụ lại được vài ngày. Hay họ tìm ra bệnh rồi nhưng thòng thêm cái tubor nhỉ?
Khám bệnh cũng khó, theo tôi:
- Hỏng bơm tay, gây tụt dầu
- Tắc lọc, rò rỉ dầu
- Kẹt van trên bơm cao áp do bẩn
- Rò rỉ trên ống dẫn, vòi phun
- Vòi phun kém, bơm yếu
- Hơi yếu
VuGiang
Cảm ơn các bác đã chỉ bảo. E sẽ nhờ thợ kiểm tra kỹ các lỗi trên. Có gì nhờ các bác tư vấn thêm.!!
VuGiang
- Hơi yếu
Bác có thể tư vấn và giới thiệu cho e gara nào ở hà nội hoặc việt trì, có thể giải quyết triệt để các lỗi trên đc ko ?
