xe bồn trộn hyundai HD 270 khởi động khó nổ
1122
Bình luận: 13Lượt xem: 1,936
1122
kính gửi các cụ nhờ giúp đỡ . em có con xe hd 270 bồn trộn động cơ d6ca ,đời 2007 khoảng 2 tuần nay , e khởi động rất khó nổ đề dài mới nổ được ,khi nổ được thì máy thì máy êm ,ga ngọt nhưng cứ tắt máy đề lại vẫn khó nổ ,dù động cơ nóng hay lạnh,e chưa biết bắt đầu với con xe này từ đâu , vậy kính mong các cụ tư vấn giúp em , em xin chân thành cảm ơn
1122
nhiệt độ thì bình thường cụ ạ ,nước ko hao gì cả ,còn đề thì rất mạnh cụ à khi khởi động thì rất khỏe ,chỉ chậm nổ
Check
Mang kim phun đi phục hồi cụ nhé.
Thay bộ mới được thì ngon.
halonghd1
cua bac bi kim bom roi
mang em no di can chinh la ok co dk thi thay va ve lam lai he thong nhien lieu la ngon ngay
1122
cảm ơn các cụ ,để em tiến hành từng bước rồi báo cáo các cụ ,con xe này kim bơm điện tử các cụ biết chỗ nào trong tphcm cân tốt và uy tín giá cả phải chăng ko ạ xin chỉ giúp em luôn
HoangSonBmt
xe bác bỏ máy rồi. bác kiểm tra lại xem.
1122
bác có thể nói cụ thể hơn là van gì không kín ,đời xe này là 2007 bác à nhập nguyên chiếc ,bác viết có dấu cho em dễ hiểu
HoangSonBmt
chắc là mấy bác đây muốn nói là đường dầu hồi của máy nào đó bị đái rồi. mà xe bác thế nào rồi, xong bác cho anh em biết để học hỏi thêm nha
thanhtam250
kiểm tra lại role đề đi, và kiểm tra lại xem có thiếu mát đề, mát sườn không cũng có thể là lỏng dây bình ắc quy
