Xe bị nhao lái
C
Bình luận: 7Lượt xem: 3,114
hosytoan
Bác kiểm tra lại độ chụm, các rô tuyn trong hình thang lái xe có bị rơ không. Nếu rơ thì cần thay mới toàn bộ rô tuyn, không thay đồng bộ thì nó lại nhanh hỏng lắm.
lekien2o3
xe bị nhao lái độ chụm ascquynhe moayo dầu đều bình thuong
Em chào bác. Em mạn phép:
1. Bác kiểm tra lại độ chụm cho chính xác nhé.
2. Sau đó kiểm tra áp suất lốp xem đủ và đều không.
3. Cho xe lên cầu nâng, quay 2 bánh trước kiểm tra tình trạng lốp có bị chửa, bị méo không.
(Phần lớn hiện tượng nhao lái là do 3 nguyên nhân trên).
Thân!
thengan
mất công hỏi thì bạn hỏi kỹ một tý và chô nhiều thêm một tý thông tin để anh em giúp đỡ ví dụ như xe gì công thức bánh xe, phanh gì khí nén hay thủy lực, đã sửa chữa gì chưa hay đang đi nó bị như vậy, hệ thống lái có trợ lực hay không?
nhưng chung quy lại tui cũng xin đóng góp tý ý kiến..... nhao lái hay còn gọi là cướp lái có nhiều nguyên nhân
1, do cửa dầu của box lái bị hư, mòn không đều hở ngăn, khi bị bệnh này hiện tượng sẽ như sau xe chạy trên đường bằng phẳng tay lái luôn cướp về một bên khi buông cả hai tay ra, vô lăng luôn phải giữ lại.
2, do độ chụm của lốp không đúng
3, rô tuyn lái mòn, hỏng
4, áp suất lốp không đều
5, chia lái sai
6, chỉnh lò xo cây( đối với xe nhỏ) không đều
