Xe ben thaco 4tấn9
C
Bình luận: 15Lượt xem: 1,204
minn.
bác xem chỉnh con ốc dầu ấy . con ốc này thường thợ heo ít chỉnh lắm , con ốc đó mún chỉnh nhìu khỏi hay ít đều đc nhưng chỉnh qá thì khi có tải nó chạy ko nổi thì phải
Tình hình là e vừa làm máy 1 con xe ben thaco 4 tấn 9.và có cân lại bơm cao áp.nhưng lắp xong xe nổ bt nhưng ga lên là khói đen nhiều và máy yếu.xe làm máy e có thay hơi và bạc biên đều tốt.e nghi chỉ có bơm cân chưa chuẩn nhưng chủ xe ko tin.cụ nào tu vấn giúp e với ah
Như thế thì tin thế nào được, tôi cũng chả tin:
- Trước khi làm máy, thì bác không nói rõ lỗi của bơm
- Khi làm rồi, thì bác cũng không xử lý được tật lỗi của bơm
Sao không mang bơm xử lý lại cho xong hẳn đi thì họ mới tin được chứ
Congvu1992
Máy bị gay nấm bể quả e mới làm hơi.bơm con này thì thợ khác có cân một lần rồi mà vấn khói nên chủ xe muốn cân lại ơ nơi cân bơm chủ xe yêu cầu bác ah
Nếu bác chắc chắn bác đúng thì bảo chủ xe chơi cá cược. Nếu bác sửa được mà không phải làm lại máy thì chủ xe chịu thêm 1 lần tiền làm máy, nếu bác phải làm máy mới hết bệnh thì coi như làm bảo hành (không lấy tiền)
Chỉnh thế nào vậy cu e ko rành về bơm lắm
Không rành bơm thì đừng động vào bơm, phải phụ thuộc hoàn toàn vào thợ bơm thôi. Vì mình không đủ trình thì không khiển được nó, nếu bác rành thì sẽ bảo thợ bơm làm theo mình được, mình kiểm soát được. Thợ bơm cũng nhiều loại lắm nhé
Congvu1992
Không biết thi e mới lên đây xin tu vấn cụ ah.e nói với chủ xe rồi mà chủ xe đòi làm nơi khác.nên e nói nếu như vấn đề là nằm ơ máy ko phải bơm thì coi như e cho chủ xe con máy luôn ko lấy một đồng nào.thôi để chủ xe đua đi nơi khác kết quả thế nào e báo các bác
Bác nhớ đánh dấu, theo dõi chứ không bị khách nó chơi đấy
Congvu1992
E ko sợ khach chơi nhưng e sợ thợ nó chơi mình thôi bác ah.e bảo với nó nếu tháo ra máy có vấn đề gì thì phải gọi e liền.khách này ky tính e làm máy ky lắm mọi thứ hơi khe hở xcmang e đều đo theo tiểu chuẩn.nên e rất tự tin về phần máy
Hoàng Nhật
Vụ này hơi căng rồi đây, đi xưởng khác họ làm căn chỉnh lại mà hết khói thì cụ mệt rồi, cụ xem có anh em thợ nào wen kêu tới xưởng cụ, nhờ người ta kiểm tra chỉnh lại cho chắ là được, em nghĩ tầm bơm chưa chuẩn nên nó mới khói, và xe này có turbo không vậy cụ, kiểm tra cả lọc gió nữa, đường ống nạp xem có đủ gió không nhé
Congvu1992
E nói chỉnh lại mà chu xe ko chịu mới nói chứ.còn chỉnh bơm sớm trê thì e đa lắc vỏ bơm cao áp rồi mà vấn ko đc.dừ e nói chủ xe là tháo mặt méo ra đặt lại bánh răng bơm cho nổ sớm hơn một răng xem đk ko mà chủ xe ko chịu
Dunght89
vụ này hoi căng cụ xem thế nào nếu có thợ cân bơm kim quen biết th gọi đến xem thế nào cẩn thận ko bị thợ noschoiw cho 1 vố
Congvu1992
E ở huyện ko có thợ giỏi về bơm bác ah.bơm con này cân 1 lần ơ xưởng khác rồi mà vấn ko đk.mà xe đi nửa ga đầu thi ko thấy khói bắt đầu ép ga là khói Đen nhiều.e nghi là do phần bơm cao ap tai vì e phải gửi bơm về tp cân.mà lại cân nơi chủ xe yêu cầu.nên e nói nếu đi thợ khác mà tại máy thì e chịu còn tai bơm thì chủ xe chịu
Dunght89
cụ cứ sấp ngửa với chủ xe đ ikhói đen ra là o nhiên liệu đôt không hết nếu cụ chắc chắn là máy cụ la,,f ok thì cứ đưa bơm kim đi cân lại thôi
Congvu1992
Thi e nói rồi mà chủ xe ko nghe chứ.làm xe mà gặp nhưng trường hợp này e chán luôn cụ ah.mà e cung thấy khó chịu.nói ko đk e kệ cứ đòi đi xưởng khác nên e kệ nếu đi xưởng khác mà bảo tại máy thì e xuống tận nơi nếu mình sai thì mình chịu thôi bác.
