xe ben HD 15 tấn máy điện
N
Bình luận: 23Lượt xem: 1,647
nguyentong
các bác chuyên về dòng này thông não e với ạk..xe này chủ xe mới mua về dọn lại kêu e làm điện xe này e làm mọi thứ đều oke hết r chỉ riêng phần máy là e k đụng tới thôi k biết là trước khi xe kéo về có nổ máy đc k.e có thắc mắc như này là trên đồng hồ taplo k có báo đèn check thùng nhiên liệu thì chưa có lắp vào chờ đặt hàng.liệu là nhiên liệu chưa có nó chưa báo đèn check phải k ạk..e mới làm dòng này lần đâu tiên có gì các cao nhân chỉ tận tình giúp e để e làm tốt dòng này giao cho khách ạk
nguyentong
Không liên quan nhé, bình nhiên liệu có hay không thì cấp dầu là động cơ nổ và đèn nó đi từ hộp ra
xe này e thấy nó k có hiện đèn check k biết nó mất từ đâu a làm r chỉ e bắt đầu từ đâu vs ạk e ví dụ như rờ le cấp nguồn hộp a biết nó ở đâu trên bảng điều khiển k ạk
Bác tải tài liệu về mà xem, chứ kể chuyện thì khó chén được nó lắm
Thú thực, bác không nên làm con này, vì bác không đủ trình độ để hiểu. Đụng vào đền chả bõ. Muốn làm thì học đã, ổn thì hãy làm
Distance404
Thiếu mất cảm biến thì cũng như hệ thống bị hở mạch rồi, kiểu gì đèn check nó cũng sáng thôi bác ơi.
Bác thử kiếm cái giắc obd2 của xe nó ở đâu rồi lấy dây điện chích cho chân số 4 với 13 thông nhau xem. Nếu bóng đèn check không sáng thì 1 là đứt bóng, 2 là đứt dây khiển đèn. Nếu đèn nó còn sáng thì bác coi lại dây khiển xem có bị câu nhờ sang chỗ nào rồi không.
Distance404
À mà hình như hãng nào cũng có làm cái sơ đồ relay với cầu chì đằng sau nắp hộp tổng mừ, bác coi kỹ lại xem.
Otovienam
Bác phải nói rõ đời bao nhiêu hộp điện 2 giắc hay 3 giắc,động cơ D6CA,CB anh em mới giúp Bác tìm sơ đồ được.Cái này bác không quen làm thì nên tìm người chuyên làm xuống giúp bác chứ không nó vật cho điên cái đầu đấy bác
Otovienam
đời 2005 hộp 2 giắc cắm bác
Hoàng Nhật
Mượn cái máy đọc lỗi gcan 2 về làm chi nó nhàn cụ ơi
Hoàng Nhật
Vậy hả bác? Nó dễ hơn ở điều gì ạ??
Commonrail chết kim mất áp đường rail không nổ máy, mặc dù chết 1 kim, còn thằng này chết kim máy nào bỏ máy đấy, vẫn nổ máy chạy về xưởng được, loại này nó có mỗi 4 cái cảm biến, áp suất dầu, maf, cam,cơ, mà cái hay của nó chết 1 trong 2 cảm biến cam,cơ vẫn đề máy nổ được chỉ đề dài hơn bình thường thôi,
