HyundaiPorter2
Em có con xe ben Ford Cargo bản nội địa của Đức máy điện 6 xi lanh. Chủ xe mua lại trong tình trạng máy không nổ. Bơm kim đã mang cân lại ở sài gòn, ECU mang về sài gòn kiểm tra không có lỗi, đèn check sáng, cổng obd2 không nhận nên không đọc được lỗi (nghe nói dòng này dây nguồn và tín hiệu obd nó khác đong xe khác). Áp suất dầu lên đến ống rail khoẻ.
Hiện tại em nó không có tín hiệu đề và không có điện mở kim phun. Nếu đề trực tiếp thì được nhưng vẫn không có điện mở kim. Mồi rp7 nổ thì nổ liền hết rp7 tắt luôn, nên bỏ qua áp suất hơi.
Ai quen em này hỗ trợ giúp em như có van an toàn nào nó không cho tín hiệu đề không ạ, con này tín hiệu đề qua ECU
