Xe ben Dongfeng bị sôi nước
R
Bình luận: 14Lượt xem: 4,789
Kienkun
Dòng xe bác là dòng xe bao nhiêu tấn..bác nói rỏ một chút ae tư vấn cho chứ bác chế như vậy e xin thua bác rồi
Bao0792
bác chạy quá tải hay đúng tải. tình trạng này xảy ra lâu chưa. quạt tản nhiệt xe bác xài liểu nào? Mở nắp két nước ra đạp ga xem nước có trộn không, có bong bóng nổi lên trong két không
nhanle123
bác mở nắp két nc ra đạp ga xem nc co tron hay nổi bong bóng k.nếu có là bị thổi gioang quy lat.k thì kiểm tra lại hệ thống giải nhiệt.van hằng nhiệt xem thế nào.bác đưa ít thông tin nên ae k rỏ
romdaklak
Xe em la đôngfeng 15 tấn loại xe này chiếc nao củng bi sôi nước hết. e đang chuẩn bị lắp nước lam mát lốp sẳn tiện độ ống xuông két lun.
-xe Chạy chán lắm xe thì mạnh ma ko giám đạp chạy cứ dìu dìu xe ức chế
-xe ko bị thôi gioan đâu. bơm nước và két nước còn tốt. Xe e chạy quá tải hihi
nuoco
Xe mua lâu chưa bác...nóng có nhiều nguyên nhân..nếu mua lâu thì đi sục két nước đi,kiểm tra dầu ly tâm canh quat(loại k co dầu ly tâm thì kiểm tra cao su giảm chấn lắm đầu cánh quạt xem bi hỏng k),tiếp đến ktra bơm nước xem còn hoạt động hay không...kiểm tra hết toàn bộ rồi viết lên mình chỉ tiếp nhé
trangoto
xe bác có bơm hơi không bác, vì nếu thổi ron bơm hơi hay xì hơi ở đầu duppe trên nắp quy láp bơm hơi cung gây ra hiện tượng sôi nước nhé
lehoath1991
xe này cánh quạt li tâm bạn ạ.bạn cho nổ đều ga.rồi kiểm tra xem gió có mạnh hơn ko.nếu ko thì gọi thợ bỏ li tâm.cho quay luôn theo máy.xe này mình hay làm nt.đảm bảo ok
nguyencuongk5
Xem lại van hằng nhiệt xem nhé
