Xe ben 3,5 tấn Trường Hải
Q
Bình luận: 17Lượt xem: 2,100
quock6
chả là em gặp bệnh này các bác ạ
con xe truong hai này nó bị xoa ly hop khét mù, thay dia ma sat moi, bản ep mới, lang cả bánh đa nữa rồi.
ly hop xe chỉnh chuẩn, xe chỉ khỏe hơn một tí
em kiểm tra cả turbo thì thay turbo chet, thay turbo.
kết quả xe vẫn ko tốt hơn, ly hop vẫn có mùi khét.
(trước đó xe mới đại tu động cơ)
mong các sư phụ chỉ giúp
oto_lc
con xe t/h này nó bị xóa còn khét mù, thảo thấy là con, bản ep mới, làng cả bánh đa nữa rồi.
con xe chỉnh chuẩn, xe chỉ khỏe hơn một tí
kết quả xe vẫn ko tốt hơn, con vẫn có mùi khét.
Cụ có thể viết rõ ràng được không ạ. Cháu vừa đọc vừa dịch mà mãi không hiểu
[MERGETIME="1404962388"][/MERGETIME]
banbe12c4
ý bác là thay turbo xong và làm lại máy rồi mà khói ra vẫn khét phải không?
quock6
để em viết lại các bác nhé
[MERGETIME="1404979097"][/MERGETIME]
vâng em sửa lại rồi
[MERGETIME="1404979234"][/MERGETIME]
vâng em sửa lại rồi
Cụ chủ hình như nói về côn thì phải.
ý em là mọi thứ đều tốt như vậy rồi mà xe chạy vẫn yêu và bị xoa con
[MERGETIME="1404979240"][/MERGETIME]
vâng em sửa lại rồi
oto_lc
vâng em sửa lại rồi
vâng em sửa lại rồi
vâng em sửa lại rồi
Nếu cụ khẳng định bàn ép mới, vâng đà không sao giờ chỉ có do mình chỉnh bị gì ti côn quá mới dẫn tới xoa côn. Cụ nới ra ít xem cho nó có độ dơ đủ để bi ti quay được là ổn
quock6
vâng em sửa lại rồi
em cảm ơn bác nhiều
em chỉnh ti đúng như bác nói luôn mới tới khi em về có nghe lái xe phản ánh lại là chân con lại cao len và có mùi khét
liệu có khi nào nó lại chuyển sang vấn đề về tổng con ko bác nhỉ?
bao7329
vâng em sửa lại rồi
em cảm ơn bác nhiều
Cụ chỉnh chân côn xuống thấp xem sao .nó mà căng xoa côn là phải
oto_lc
vâng em sửa lại rồi
em cảm ơn bác nhiều
Cái này không ảnh hưởng gì tới tổng đâu cụ ạ. Nếu như không bị tì bi tê thì cụ nên hạ số kiểm tra bàn ép và chiều dày lá côn. Cháu nghĩ vấn đề chỉ ở đấy thôi ạ. Không thì do lái xe lúc nào cũng trong tình trạng đệm chân côn
quock6
em xin bổ sung cái này còn có thể do tổng côn không hồi. cu kiểm tra
cảm ơn các bác đợi cho xe chạy 1thoi gian nữa em kiểm tra lại.
cảm ơn các bác và chúc các bác thành công
[MERGETIME="1405005283"][/MERGETIME]
mấy hôm nữa em kiểm tra lại rồi báo các bác nha
quock6
cụ xem cái ti côn ở tổng trêin ấy nó phải độ giơ 1 tí có nghĩa là cụ không đc để nó ghì j hiện tương của cụ là bị chống ti côn ở tổng trên
có khả năng làm cụ ạ
khi sáng em vừa làm 1con bị ghi như bác nói đấy em thu ngắn lại và ok rồi.
còn con trường hải này em sẽ kiểm tra kỹ lại rồi báo các bác nha.
cảm ơn các bác ạ
vanbaoto
Bị xoa côn thì đơn giản mà nếu bàn ép lá côn chuẩn chỉnh lanh ghê chuẩn thì chỉ còn lại độ rơ của tổng trên và dưới thôi xem lại như vậy là đcj
quanglongck
côn thay mới vẫn bị xoa bạn kiểm tra, điều chỉnh lại hành trình tự do bàn đạp côn, kiểm tra mặt phẳng 3 càng bẩy xem sao
tathanhluank55
như cụ trình bày thì .e này hiện tại chân côn cụ chỉnh đúng. Nhưng e hỏi cụ.xe chưa ra khỏi xưởng lái xe thử chân côn ra sao.có vừa tầm hợp lí với lái xe không. Nếu lái xe thử chân côn ok mà rời xưởng xe lại bi chân côn cao.thì vấ đề nó nằm ở tổng côn trên và tổng dưới. Nếu tổng côn trên hơi ghì hoặc phớt trương phình sẽ làm dầu hồi chậm dẫn đến chân côn cao hoặc xoa côn. Thứ 2 xe này là là côn dầu trợ lực hơi. Bên trong tổng côn dưới có phớt dầu đẩy mở hơi. Nếu phớt này trương phình sẽ làm dầu luôn vào mở hơi khiến xe bị xoa côn. Thứ 3 tổng côn dưới có lò xo hồi vị. Nếu bỏ nó đi và chỉnh không đúng thì khoảng 15 đến 20 nhát nó lại khiến chân côn cao. Mà cao thì khó đỡ côn bị xoa côn là chắc. Còn trường hợp xe này không trợ lực hơi thì ngoài lí do 1 e trình bày thì có khả năng tổng dưới pit tông bị mòn đi lệch xi lanh nên không hồi hết được.khiến chân côn cao và xoa côn.
[MERGETIME="1435679722"][/MERGETIME]
Hinh nhu loai nay su dung ban ep mat troi phai ko cac bac
đó là do nhà máy lắp ráp và thợ thay tháo cụ ah.nó dùng bàn ép lanh kê hay mặt trời đều được. Bàn ép mặt trời thì khỏe hơn và bền hơn.
[MERGETIME="1435679730"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435679740"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435679753"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435679761"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435679773"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435679780"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435679819"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435679830"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435680203"][/MERGETIME]
