Xe arbalade FI 2010 garenti lúc lớn lúc nhỏ..
tantientayga
Bình luận: 17Lượt xem: 1,613
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
Nhờ các cụ chém
em gặp con xe abl FI thái đời 2010 .mới bị cháy ,và đã làm lại rồi.
mới xoáy supắp xong ,mới cài lại vị trí cảm biến TP và xóa hết lỗi cũ trong ECM ,
em nó có bệnh như thế này , garangti lúc lớn lúc nhỏ , khi đi xe thì không thể chạy qua hết ga chỉ chạy được 40 km là hết ga rồi . và giông y như bị hãm tua vậy đó. cam cân chuẩn, áp suất xăng chuẩn, kim phun đã súc .thay thử ECM rồi luôn. căn cò có độ rơ tốt. mà không hiểu em nó bị gì nữa nhờ các cụ chém em với.....bộ 3 cảm biến em cũng đã tháo vệ sinh luôn rồi nhé
phamnam89
Ðề: Xe arbalade FI 2010 garenti lúc lớn lúc nhỏ..
Cụ thử thay cảm biến TP khác vào xem.theo em nghĩ thì có thể cả biến có vấn đề rồi
soc123
Nhờ các cụ chém
pan nay hóc búa đây hx hx tạm bỏ qua vấn đề grangti bác kiểm tra hộ e con khiển xem trc e gap 1 e piaggio bị mất tốc con khiển bi chập trờn e thay con khiển la hết bác a`
tantientayga
con khiển là con gì hả cụ . ECM à
em thay thử rùi ko hết
datbikerhy
Nhờ các cụ chém
như vậy là toàn bộ hệ thống FI bao gồm ECU và các cảm biến là cụ kiểm tra hết rồi ??...còn 1 điều về cơ khí..cụ kiểm tra ống xả xem nó có bị tắc ko ạ. ??..
phamnam89
Điện đánh ra có khỏe không bác.áp lực xăng bơm phun tốt chứ?
tantientayga
Cụ ơi xe này được điều khiển bằng ecu nên khi máy nguội ecu điều khiển cho iacv mở làm cho máy nổ to khi nhiệt đọ máy khoảng 85 độ thì ecu điều khiển iacv đóng lại làm cho máy nổ nhỏ đi
em biết nhưng thưa cụ nó nổ lớn quá mức bt cụ ạ.chứ không giống xe khác và lúc trước nữa
datbikerhy
không cụ à. mà chỉ là bị xì roong phớt chỗ kim phun nên xì xăng ra cháy tí dây điện chỗ kim phun thui cụ ạ , may mà chỉ bị cháy ít dập kịp cụ ạ
ak.nếu thế thì tập trung vào phần đó...bệnh này căng thật rồi đây..cụ bảo là thử hết bộ 3 cảm biến,kim phun, ECM mà vẫn ko được..thế cái zoăng cổ hút và zoăng của cái bộ 3 cảm biến còn ok ko hả cụ ??..vì nếu zoăng đó ko kín..khí lọt vào cũng gây nên hiện tượng ralanty lúc to lúc nhỏ..
tantientayga
roong còn rất ok cụ ạ thay mới mà cụ
phongtran2008
Nếu các cảm biến đã ok hết rồi thì mình nghĩ do xăng fun chập chờn lúc ít lúc nhiều nên galenti mới bị vậy.
- Áp suất bơm đủ 3kg/m2 rồi chưa??
- Bác lấy dây dẫn xăng + kim fun còn tốt vô thử lần nửa xem sao. có thể sức nóng lúc cháy làm cho dây dẫn xăng bị teo lại ở đâu đó.
- kiểm ra bằng mắt dây điện nối từ ECU xuống kim phun còn ngon ko.
Chúc bác thành công và chờ kết quả.
