Xe AirBlade không khởi động được
Bình luận: 6Lượt xem: 15,691
morin
Tình hình là hôm qua e quên không tắt khóa con AirBlade 2012, đến sang hôm nay dậy đi làm thì đề lên chỉ kêu tạch tạch rồi ngủm, em đoán là hết accu nhưng check đèn, còi vẫn bình thường, đạp chân thì nghe bụp bụp 2, 3 phát cũng ngủm. có điều lạ là sau khi đạp hoặc đề thì đèn báo Fi lại sáng.
Mình có nên mượn bình khác về để khởi động để sạc lại bình cũ hay là mua bình m ới hả các bác
Cảm ơn các bác nhiều
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Ðề: Xe AirBlade không khởi động được
Kiếm cái bình ắc quy mới thử trước xem sao đã cụ ơi...Air Blade fi nếu bình điện yếu sẽ không đủ nguồn cung cấp cho hệ thống, khi cụ cố khởi động đèn check engine sẽ bật sáng để cảnh báo cụ ngay..
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
Bác đạo nó đúng rồi đó bạn. hãy kiếm bình gắn nên thử trước đi .chúc bác thành công..:77:
datbikerhy
Theo e thì đèn FI bật sáng là đạp là do cuộn điện nguồn cấp điện ra gần đủ ngưỡng 13v trên dưới gì đấy..đủ điện cho cả hệ thống FI hoạt động..nhưng sau đó ECM cấp điện cho bơm xăng thì bơm xăng lấy hết chỗ điện đó..=> xe ko nổ được...chứ nghe bác morin nói e thấy lạ..nếu đèn vàng vẫn sáng bình thương khi bật chìa khóa thì chả có lí do gì mà ko nổ cả..chắc chắn là đèn vàng đã tắt khi bật chìa khóa..bác đạp vài cái thì nó mới sáng trở lại như bình thường
dungtrinh407
Bạn cứ đạp nữa đi, tầm chục phát gì đây. Khi tụ điện (có đời nằm trong xạc, có đời nằm ngoài) tích đủ điện thì hệ thống phun xăng sẽ hoạt động và nổ. Khi nổ rồi nó sẽ xạc lại bình ác quy cho bạn. Trong trường hợp bạn quên tắt chìa khóa thì đi trên đường vài cây số là bạn có thể đề trở lại nếu bình điện của bạn còn tốt. Hãy yên tâm nhé. Còn đèn vàng nó sáng là bình thường vì lúc này đây nó cảnh báo hiện tại ác quy của bạn quá yếu, chỉ dưới 11v thôi.
morin
Khi mở khóa đèn vàng vẫn sáng và có tiếng è è khoảng 2s như bình thường bác à, nhưng mỗi lần đạp bằng chân thì chỉ sáng 1s thôi và mỗi lần đạp lại sáng.
morin
Cảm ơn các bác, e đã sạc lại accu, bây giờ accu được 13v xe đã chạy phà phà
