Xả hết khí trong phanh dầu
Thucdream
Bình luận: 11Lượt xem: 2,460
Hoavietcao
Bác cứ đổ dầu cụm trên đầy rồi xả nới ốc cụm dưới cho dầu chảy từ trên xuống dưới cụm trên gần hết lại đổ tiếm khoang3 lần như vậy. Sau đó vặn chặ ốc xả e dưới vào bóp mấy cái là dc
theanh_79
Xả air dầu thắng thì cứ mở nắp bình dầu,nhồi tay bóp hoặc chân pen đạp 1 lúc thì giữ nguyên ko nhả đồng thời dùng cle nới ốc gió ra. Nếu chưa thấy dầu trào ra thì lại xiết vào nhồi tiếp. Mỗi khi nới ốc gió phải giữ nguyên tay thắng or pen đạp để tránh khí vào. Khi nào thấy dầu tràn ra đầu ốc gió cứ để chảy 1 lúc rồi xiết chặt lại. Bóp tay thắng cho đến khi nào thấy có độ căng thì hoàn thành. Lưu luôn luôn châm thêm dầu thắng ko để bị cạn trong bình chứa
LC-RainyNight93
THOSUAXEOTOHUIXả air dầu phanh thủy lực thì 1 người ngoài mở nắp bình dầu, đổ dầu. 1 người trong xe đạp phanh. 1 người cầm cờ lê nới ốc gió. người trên xe và người cầm cờ lê phải phôi hợp nhịp nhàng theo tín hiệu người trên xe ( còi, hay tiếng nói ). Khi nới ốc phải giữ phanh tránh khí vào. để chảy 1 lúc rồi xiết chặt. lặp lại vài lần. rồi chuyển sang các bánh khác làm tương tự. Người đổ dầu chú ý khi đến gần vach min thì đổvào( để dưới vạch min thì đèn báo, cạn dầu thì lại bị air).
theanh_79
Gớm, gì mà phải 2 người tiến hành. Với thắng trước thì 1 tay bóp tay thắng 1 tay mở ốc gió
Thông thường mình đều dùng 1 ống tuyo trong ( như ống sục khí bể cá ) lồng vào đầu ốc gió rồi lổng luôn cle vòng 8 vào đó. Vừa tiện cho việc làm vừa ko gây văng dầu phanh ra xe,dầu này sẽ gây bay màu sơn...
Làm quen thì ko cần bóp nhồi tay thắng mà mình cứ nới ốc gió ra rồi làm việc khác để kệ khoảng 10p tự dầu thắng sẽ chảy ra. Chỉ cần chú ý ko để dầu trong cốc chảy hết ra,khi dầu chảy ra,châm thêm trẻn bình cho đầy. Lúc đó tự động sẽ xả hết bọt khí trong dây,khi quan sát thấy dầu trong ống tuyo chảy liền mạch thì xiết ốc gió lại. Vậy là xong... cũng không cần phải dùng kềm bóp dây dầu. Dây cao su còn đỡ dây vỏ cáp bóp hư hết sợi dây dầu
theanh_79
Bạn ơi đây là ở xe ô tô,xe máy thì 1 người cũng làm được mà
OldMatiz
Thông thường mình đều dùng 1 ống tuyo trong ( như ống sục khí bể cá ) lồng vào đầu ốc gió rồi lổng luôn cle vòng 8 vào đó. Vừa tiện cho việc làm vừa ko gây văng dầu phanh ra xe,dầu này sẽ gây bay màu sơn...View attachment 70406
Ở đây cụ đang nói về trường hợp xả khí phanh dầu của xe máy, còn đối với ô tô thì cần từ 2 người trở lên cụ ạ VIPOTOHUI
