X6 báo lỗi 3100 boost pressure regulation
A
Bình luận: 4Lượt xem: 842
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Con này của bác báo lỗi con cảm biến trục cơ và áp suất turbo , con này bác nên kt lại đường dây của cảm biến trục cơ nếu ko vấn đề gì thì thay cảm biến , trên dòng này cũng hay hỏng cảm biến trục cơ , chúc bác thành công
Anhat
đã thay cảm biến trục khủy rồi bac à. giờ còn cai áp xuất turbo nữa.. xe chạy được 5p thì tụt ga. và yếu chỉ chạy được khoãng 40-50km/h
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Trên dòng này bệnh này cũng rất phổ biến ,cảm biến áp xuất và van rất ít khi hỏng , bác kiểm tra lại tất cả roăng phớt của đường khí nạp vì xe chạy lâu ngày dầu máy nó vào đường khí nạp nên sinh ra hỏng roăng từ đó dẫn đến hở đường khí nạp làm mất áp suất boot nên máy chạy rất lì ko lên được
