vòng tua máy thay đổi
lieukhai
Bình luận: 17Lượt xem: 1,184
vbh090909
Đó là 1 trog những ló do chứ k phải duy nhất ( ý kiến riêng ).
Bác muốn biết máy có bỏ k...bác mở capo -> đề máy -> ra nhìn cục máy->nếu nó bỏ thì cục máy là lắc qa lắc lại rất gê
anhchanghocviec
các bác cho em hỏi: vòng tua máy thay đổi khi xe bị bỏ máy phải ko các bác. Và ngược lại xe ko bị bỏ máy thì vòng tua sẽ ổn định.
Điều này có đúng ko các bác
khi xe bỏ máy sẽ nổ rung giật.với 4 máy thì trong 2 vòng trục khủy 4 máy lần lượt nổ sinh công,nếu 1 máy bỏ thì giảm công suất và vòng tua máy cũng kém
dung969
Tùy cụ ạ ,nếu bị bỏ máy thì động cơ sẽ rung giật, tiếng nổ không đều còn nếu vẫn nổ đều thì nguyên nhân do các bộ phận khác
lieukhai
bác nói đúng, nhưng vòng tua máy sẽ nhỏ hơn lúc bình thường hay sao bác ? Và vòng tua này có ổn định hay không bác hay nó sẽ dao động?
Bác góp ý giúp em
lieukhai
Máy gì vậy cụ, nguyên nhân máy tự động thay đổi vòng tua thì nhiều lắm tùy từng loại động cơ
cụ có thể liệt kê giúp em những nguyên nhân làm vòng tua lên xuống ko ạ?
Vậy nguyên nhân em kể có gây ra làm hiện tượng làm tua máy thay đổi không?
Máy mitsu jolie cụ à, ko rõ đời xe
vbh090909
lắc như vậy có khi nào nó nổ không cụ
Ko nổ banh cái máy đâu,chỉ chạy đạp ko lên thôi,máy dầu thì có thể do turbo,lọc gió dơ,máy xăng thì có thể là lọc xăng dơ,bơm xăng chập chờn,xe mishu của bác mún biết bỏ máy ko..bác đề máy đi..r rút từng cái mo-bin chụp bugi ra..làm từng máy..rút ra máy nào sẽ cảm nhận đc máy chạy yếu hẳn (cảm nhận đc bằng mắt thường )..rút ra mà thấy máy cũng chạy y , k thay đổi là máy đó chết..
