trinhvinhub
Tình hình là em đang trung tu một con Volvo FM12, khi hoàn chỉnh chạy thử bắt đầu bật chìa khóa sau khoảng 10 giây là màn hình trung tâm của bảng táp lô cứ dần dần tối đi. Các bác cao thủ vào cho em mấy nhát với nhé
Cụ vào xem video bệnh của em nó: http://youtu.be/PfMvH_WH26Y.Cụ cho thêm thông tin nhé . có hình ảnh gì không cụ ?
Chào Bác hoanmy Trước khi trung đại tu em nó đã nằm liệt giường, động cơ đã tháo ra khỏi xe, dây điện thì cắt linh tinh. Hội em phải đọc rất nhiều hệ thống dây điện của em nó mới phục hồi được như vậy. Xe đã chạy thử các thao tác bình thường. Ngày hôm nay em đã cho mang bảng táp lô đi cắm nhờ vào xe nhưng buồn cái là bệnh vẫn vậy (Tức là bảng táp lô đã chết????). Khi về em đã cho tháo nắp đít bảng táp nô kiểm tra nhưng không có mạch hay con tu nào cháy hay sao cả buồn quá các bác ơiTrước khi trung đại tu có hiện tượng này ko bác?kiểm tra dây nguồn dẫn kết nối vào tápno và monitor.kiểm tra cáp kết nối từ bảng táp no vào màn hình xem có bị bong tróc mối hàn và gẫy ko?.kiểm tra xem có tụ,hoặc con trở nào bị thối chân cũng sinh ra hiện tượng này. lấy mỏ hàn hàn hết lại các chân nguồn xem có khả thi ko?vài lời góp ý .
Cũng không biết cụ đã làm những gì em nó rồi. nên em nói cũng khó, cụ có thể down tài liệu này về xem mạch điện monitor của nó http://www.oto-hui.com/diendan/f517/volvo-service-manual-truck-wiring-diagram-fm-fh-nh12-174943.html .
Cám ơn Bác! em xem kĩ lại đúng là màn hình có nước vào. Nhưng bài toán đặt ra là làm sao để nước thoát được ra ngoài??? Hic hic em đang đi mượn cái xấy tóc về xem thế nào. Cám ơn bác nhiều nhiều.=d>=d>=d>Màn hình có khả năng bị nước vào.nhìn mạch mình thấy bị hoen ố rất nhiều.bạn soi kỹ lại con rom nhớ trương trình,trans điều khiển nguồn,đo con ổn áp hình như là 7812 thì phải xem em này có chết ko nhé.xem kỹ lại các chân bị thối do nước vào.nhìn màn hình mình ngĩ hình như bị quá tải do điện nguồn cao quá hay sao?mà thấy em nó có màu vàng đục mà ko phải màu xanh như những màn hình khác.đằng sau màn hình có một em tổ hợp bạn xem lại các chân của em nó xem nhé.chúc thành công
