Volkswagen mắc lỗi lạ mong các bác giúp gấp
Q
Bình luận: 14Lượt xem: 1,446
quanvancuong
xe volkswagen touareg đời 2008 ( mấy bác thợ bên audi bảo con này hộp số vs máy giống Q7 )
em nó bị chảy phớt đuôi trục cơ
khi lắp vào xe ko chạy
KHi hạ số thì mình thấy hiện tượng lạ
- Hạ cả máy vs số xuống rồi cẩu khung xe lên và đưa số ra
- khi tách rời hộp số ra khỏi động cơ ( mới tháo ốc bắt quanh hộp số, tách hộp số ra khỏi đc khoảng 3cm, hộp số bị nghiêng so vs máy) thì có dầu số chảy ra ở chỗ khe hở đó, ko biết chảy ở đâu, em nghi là biến mô
- tháo ốc quả bí ok
- khi chuẩn bị tháo rời hộp số ra khỏi bánh đà thì biến mô bị nảy ra 1 chút sau đó em dùng cờ lê và ốc quả bí ép nó lại ( ko biết là có ép đúng vị trí ban đầu hay ko, chỉ biết nó đi thêm vào khoảng 2cm )
-thay phớt ok
- lúc lắp vào em có việc bận lên có ng khác lắp, ko biết họ lắp ntn mà xe h ko chạy đc
- máy nổ bình thường
- khi vào số và quay bánh xe thì thấy các đăng cũng quay ( lúc đầu em nghi các đăng lắp sai nhưng nó quay đc như thế chắc ko phải)
- khi nổ máy và vào số thì xe ko chạy đã thử các số đều ko chạy, các đăng ko quay
- bác thợ bên audi mang máy sang quét lỗi thì bảo là sóa lỗi rồi nó lại hiện lại lỗi, ko xóa đc, họ bảo là ko có cảm biến đầu vào đầu ra hộp số trong khi đó mấy cái rắc cắm ở đuôi hộp số vs cái cầu gần hộp số em đã bắt hết rồi, đã ktra lại
EM này dùng biến mô thủy lực, dẫn động 4 bánh
Rất mong các bác giúp đỡ, em mệt vs nó lắm rồi :(
buiquangnghia_1990
- tháo ốc quả bí ok
-thay phớt ok
lỗ gì vậy cụ đưa mã lỗi lên anh em ngâm cứu với
lehuyvu79
Thao tác mà bạn lắp biến mô mình thấy nguy quá phải dùng cờ lê ép bulong biến mô vào nếu nó chưa vào hết mà bạn ép như thế thì một là hỏng biến mô hai là vỡ bơm dầu hs. Lắp biến mô bạn chỉ cần để đúng tâm trục thì nó vào rất nhẹ nhàng sau đó chỉ lắp bulong vặn chặt lại thôi. Bạn xem lại các thông số như đo áp xuất dầu có bơm không rồi tính tiếp.
anhchangbibibi
Em chưa làm xe này bao giờ , nhưng em có nghe mấy tiền bối nói về trường hợp lên hộp số bị cấn hoặc để méo quả bí có thể làm bể bơm dầu , mong cụ không bị dính trường hợp trên , có gì sai mong cụ chém nhẹ em .
[MERGETIME="1394961949"][/MERGETIME]
Cụ lehuyvu79 đoán bệnh rất chuẩn .
[MERGETIME="1394961958"][/MERGETIME]
quanvancuong
mình dùng cờ lê ép vào đc khoảng 2cm thôi,ko biết đã vào hết chưa :(
[MERGETIME="1394965575"][/MERGETIME]
bơm dầu cửa nó chỗ nào vậy? ở trong hộp số hay ở ngoài
[MERGETIME="1394965581"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1394965588"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1394965609"][/MERGETIME]
lehuyvu79
Hộp số là do bạn lắp ,bạn hỏi mình vào hết chưa mình khó trả lời, bạn tham khảo thêm tài liệu để hỗ trợ bạn tốt hơn, ngoài ra phải có máy chuẩn đoán phụ trợ bạn tìm Pan, hy vọng bạn sớm tìm được mguyên nhân.
hoangtiensinh
theo e nghĩ ko dễ gì bể được bơm dầu đâu ạ, bác xem kĩ lại trái bí đã được bắt vô sát hộp số chưa với lại trong lúc lên xuống hộp số có tháo mở con bu-long nào trên hộp số ko.
nếu nghi ngờ bơm thì bác thử tháo đường dầu hộp số tới két nước xem có nhớt ra mạnh ko, nếu ko thì bị bơm or trái bí, e ngồi chờ các cụ tiếp..
quanvancuong
vỡ bơm bác ah
