VIVANT báo đèn HOLD nhấp nháy trên đồng hồ
DTC-ACTIVE
Bình luận: 3Lượt xem: 1,976
DTC-ACTIVE
Nhờ các bác tư vấn giúp ,xe chevrolet vivant số tự động khi chạy số D , trên đồng hồ báo đèn HOLD nhấp nháy ,em đã kiểm tra máy báo lỗi
p0731 : incorrect 1st gear ratio
p0726 :engine speed input circuit performance
p0218 :
p0218 :
- Bác xóa lỗi
- Chạy thử xem thằng lỗi nào lên trước
DTC-ACTIVE
Em đã xóa lỗi và chạy thử sau khi chạy nóng máy xe có hiện tượng ì và khi vào số de xe không chạy ,em dự đoán khả năng hư hộp số ,đã báo chủ xe xin hạ hộp số ,chủ xe đang băn khoăn chưa đồng ý ..em sẽ cập nhập thông tin tới các bác sau
tronganh6691
p0218 :
mình thấy báo p0218: hộp số quá nhiệt. bạn kiểm tra thử xe còn đủ nhớt không, nếu đủ thì kiểm tra thêm con cảm biến nhiệt độ nhớt nằm trong hộp số coi nó hư không. nó hư nó báo sai thì hộp TCM của nó sẽ hiểu sai là nhiệt độ của hộp số vượt quá giới hạn cho phép thì nó sẽ can thiệp đến hoạt động của các van điện từ chuyển số
