đời đầu không có idling cụ avision nào mà không 110. bác nói cụ thể xe có idling stop không hay xe thường. nếu là xe có 3 giây tắt máy thì khi bị xẽ báo lỗi 52. cảm biến vị trí trục khủy ( dên ). dây diện dưới cổ hút của bộ họng ga từ bô e đi vào bị chạm mã sườn. lấy băng keo băng lại là ok
Tôi đồng ý với cụ về vấn đề này. Mong mọi người rút kinh nghiêm. Các cụ đưa thông tin càng kĩ thì mọi người sẽ chuẩn bệnh chuẩn hơn. Se giúp cụ chửa bệnh nhanh chóng hơn.đọc cái topic này mà thấy chán kinh khủng, chán ko phải vì trình độ chuyên môn của các bác mà chán ở sự sơ sài trong việc đặt câu hỏi, bác chỉ nói xe đang chạy chết máy đề lại ko nổ? vậy hoá ra là khác mang xe vào bác chẳng kiểm tra xem là xăng có còn hay ko? có điện cao pá hay ko? có sức nén hay ko? mà đề nó vẫn quay nhưng máy ko bắt nổ hay là bấm đề ko thấy động tĩnh gi? bác đã lên đây hỏi luôn rồi ah?
