Viots 2003 động cơ 1fz-fe gặp bệnh rất hiểm nghèo
vu mao
Bình luận: 13Lượt xem: 1,394
vu mao
chào các bác hôm nay em làm con viots đời 2003 báo lỗi động cơ em cắm máy kiểm tra thì báo lỗi p1335 p1656 .em dùng máy xóa lỗi thì hết, em dùng máy tets thử van ocv vẫn hoạt động kiểm tra nguồn thì vẫn có nhưng lúc có lúc mất ,em sợ lỏng chân giắc hộp em đã vệ sinh giắc mà vẫn không được em đã thay dầu thay lọc thay cam biến ocv mà vẫn không được .rất mong các bác tư vấn giúp em .em cảm ơn
tailieusuachua
dây nhợt có bị làm sao ko,chuột cắn hay oxi hóa nó cũng chập chờn vậy?
mấy cái bệnh này thì có hàng ngàn lý nguyên nhân cụ cứ mò mẫn là ra hết à
vu mao
Lỗi cực kì đang sợ của Vios đời 2004 đây mà . Em gặp 3 lần rồi . Cụ thay bugi thử đi ạ !
cảm ơn bác nhưng mà bác ơi em kiểm tra nguồn từ cảm biến ocv khi nổ máy không tải khoảng 3,14v lúc thì có lúc thì mất lúc thi 12v [ em đo chân hộp ] khi cắm lại giắc ocv em tets vvt-i động cơ không chết máy nguồn cũng không có .đèn báo lỗi động cơ lúc mất lúc có [khi không cắm giắc cảm biến ocv ] có khi nhay nháy , em quả thật không biết phải làm sao rất mong các cao thủ chỉ giáo .em cảm ơn
camri
p1335:
- Kiểm tra điện trở cb trục cam: từ 1 đến 3Kohm.
- Kiểm tra thông mạch của mỗi dây từ giắc cb lên hộp (< 1 Ohm).
- Kiểm tra sự chạm mass của 2 dây cb.
p1656:
- Dùng máy chẩn đoán kích hoạt van ocv khi máy chạy không tải. Nếu khi đang kích hoạt mà máy rung hoặc chết thì van còn ocv còn hoạt động tốt.
- Kiểm tra điện trở van ocv: khoảng vài chục Ohm trở xuống.
- Kiểm tra sự thông mạch và chạm mass của 2 dây van ocv.
Van ocv hoạt động bằng hệ số tác dụng nên khi cụ đo điện áp lúc có lúc không là hết sức bình thường. cụ có thể vào phần data list trong máy chẩn đoán để xem mục ocv duty để biết van đang mở bao nhiêu %.
vu mao
p1335:
p1656:
-cảm ơn cụ đã nhiệt tình tư vấn cho em .em đã dùng máy kích hoạt khi đông cơ không tải có chết máy [có điện ra cảm biến ] khi không chết máy [thì em đo không có điện]
-đèn chek có lúc cứ nhấp nháy và mất khi đang nổ máy
-xóa lỗi thì hết
-rút giắc cảm biến ocv đèn chek sáng
-em chỉ còn nghi mỗi cái hộp nữa thôi bác ah
anhchangbibibi
-xóa lỗi thì hết
Bệnh này khoai , cụ mượn hộp khác thay vào thử xem cụ.
mt-auto
Bác có thể nói rỏ hơn về tình trạng em nó được không,máy nổ thế nào và khi chạy trên đường thế nào không bác.Rung giật hay bình thường...
vu mao
em thay hộp rồi các bác ạ chạy thử ngon lành ,nắp hộp cũ vào là bị báo lỗi ngay ,bị chết máy .
-em mua hộp của xe chạy hộp số tự đông [a/t] lắp sang hộp số sàn [m/t] nó lại báo lỗi
-cảm biến tốc độ
- áp suất dầu
- solenoi
vậy có cách nào xử lí các lỗi này không hả các bác .ý em là chuyển từ hộp a/t sang m/t mà không báo lỗi
-bác nào đã làm rồi tư vấn giúp em với
DUNGBACAUTO
-cảm biến tốc độ
- áp suất dầu
- solenoi
Sao cụ không lắp hộp MT vừa rẻ hơn AT lại vừa không bị báo lỗi hả cụ?( Em thắc mắc một chút :D )
