vios e 2014 cần giúp
yunkeyo
Bình luận: 6Lượt xem: 793
cong3010
Mình cũng làm bên taxi nhưng chưa khi nào bị chập dây đồng hồ táp lô cả. Nếu bạn cần mình sẽ cho sơ đồ mạch đồng hồ táp lô vios mà tham khảo.
tuanhaitin
em đang làm con vios e 2014mấy ông taxi đấu máy tính tiền bị chập giờ nó mất hết điện táp lô và đề cầu chì thì không cái nào đất hết em đã kiểm tra sơ qua rồi các bác giúp em với
- Pan điện thì vùng nghi ngờ rất rộng nếu chỉ chẩn đoán qua mô tả triệu chứng. Bác xem sơ đồ hệ thống đề.
Bác cứ làm từng bệnh 1, nên bắt đầu từ hệ thống khởi động vì nó ít phức tạp. Ta hãy bắt đầu với tình huống là máy khởi động không chạy. Con này nhiều khi rất đơn giản là ở cái công tắc chân côn thôi. Sau đó bác đi sâu hơn, là sẽ khỏi bệnh
Không có cầu chì đứt, tôi dự rằng không bị chập, mà do thợ lắp đồng hồ hay trích, chọc làm đứt dây mà không biết
