Vios 2010 số sàn mắc bệnh rung dật
Bình luận: 11Lượt xem: 1,319
trainghe87@
Cuối giờ nghỉ e có gặp con vios 2010 số sàn bướm ga điện tình hình e này thỉnh thoảng đôi lúc nhả bàn đạp ga để về số thì bị rung dật (vòng tua thấp) nhưng đạp ga lên thế nào cũng không lên nổi.nhưng để một lúc thì lại bình thường đạp ga vun vút.e này kiểm tra sơ thì thấy khi bật điều hòa thì không nâng ga.vòng tua thì cao 1000v/p.nghe nói là khi xẩy ra hiện tượng thì máy nổ bụp bụp.khách hàng thấy thế nghi nước vào xăng nên đã cho xúc rửa bình xăng thay lọc.kiểm tra buzi thì thấy hơi đỏ đỏ.không có lỗi gì cả ạ.
nhờ các bác chém dùm
bungati2012
Ðề: Vios 2010 số sàn mắc bệnh rung dật
Em cũng gặp trường hợp này,thay đủ thứ cuois cùng thì lắp lại toàn đồ cũ ,và đi cài lại phần mềm cho hộp
còn ko biết xe cụ thế nào
chúc cụ sửa ngon em nó vào ngày mai
baotohalong62
Bác xúc rửa bình xăng thay lọc xăng bác có kiểm tra lọc có bẩn không, nếu thấy bẩn bác xúc bép ful luôn là ok .chúc bác thành công..
sukhoi_30MK
Bệnh này là bệnh nan y của vios 2010, cũng gặp trường hợp này rồi. đưa và toyota mỹ đình cũng không làm được. sau đó về em lấy cụm bướm ga của con khác đổi sang, sau một thời gian không có hiện tượng đó nữa, mà cái bướm ga nghi ngờ hỏng đó đổi lắp vào con khác cũng không thấy việc gì. thế mới lạ
atoyot2.0
Cụ thay cho mình quả cảm biến oxy nhé quả trên cùng ở ống xả đoạn đầu ấy đảm bảo hết ngay lập tức hoặc cụ cứ thử khi mà bị như vậy cụ cứ rút zắc đấy ra là hết ngay
vantranhao
Là do cục cảm biến vị trí bướm ga bị kẹt đó bác. vệ sinh sạch sẽ là hết à! chúc bác thành công.
ga_auto37
nếu bệnh là do camre biến oxy thì dùng máy scan đã ra bệnh rồi..ma theo mjnh nếu hỏng cảm biến oxy thi xảy ra hiện tượng thiếu hay thừa xăng mà
