Letam.audi
vios 2008 đang đi bình thường bông dưng tự về chế độ garangty và sau đó đạp ga không lên được. tắt máy đề máy lên củng chỉ chạy được chế độ không tải. cắm máy không báo lỗi. mong các bác phán dúp em
Em cắm mấy vào không bao lỗi nhebác cắm máy vào xem
em nghi là bị cảm biến chân ga
Cầu chì không đứt bácMở hộp cầu chì xem con ETCS coi có đứt không.
cầu chì đứt nó báo lỗi ngayMở hộp cầu chì xem con ETCS coi có đứt không.
cụ xem lại bơm xăng xem thế nàovios 2008 đang đi bình thường bông dưng tự về chế độ garangty và sau đó đạp ga không lên được. tắt máy đề máy lên củng chỉ chạy được chế độ không tải. cắm máy không báo lỗi. mong các bác phán dúp em
Mở ngay họng ga ra. Bật công tắc on đạp ga kịch sàn xem bướm ga có mở k bác.vios cung hay bị cái này với con cảm biến chân ga đoCầu chì không đứt bác
Ok chuẩnMở ngay họng ga ra. Bật công tắc on đạp ga kịch sàn xem bướm ga có mở k bác.vios cung hay bị cái này với con cảm biến chân ga đo
bác nói rõ xem lúc đạp ga mà máy không lên thì má có hiện tượng nổ ntn, vẫn nỗ garangty hay má nổ khực khực, hay máy nhớn ga lên tú rồi trở lại garangty.vios 2008 đang đi bình thường bông dưng tự về chế độ garangty và sau đó đạp ga không lên được. tắt máy đề máy lên củng chỉ chạy được chế độ không tải. cắm máy không báo lỗi. mong các bác phán dúp em
chắc là bị cảm bị cảm biến chân ga.bác thử kiểm tra xemvios 2008 đang đi bình thường bông dưng tự về chế độ garangty và sau đó đạp ga không lên được. tắt máy đề máy lên củng chỉ chạy được chế độ không tải. cắm máy không báo lỗi. mong các bác phán dúp em
em cung may mà có sư phụ gặp qua rồi chỉ em làm thôi. Chứ khi xe vào xưởng em cung tìm cái nọ đo cái kia thôi.OMG làm ae trên này đoán sai tè le hết.lần sau úp gì lên thì nói rõ hơn nha bác.còn cái này bác nói giống trước đó xe mất nguồn oy mất nhớ vị trí bướm ga vậy
bữa sau bị lại cho xemBan này em giải quyết xong rồi các bác à. Em thay cọc bình ra để 15 phút rồi lắp lại nổ bình thường các bác à.
