Vios 2007 thay gioăng quy nát không nổ
Recycle
Bình luận: 25Lượt xem: 2,483
Recycle
xe chạy vào xưởng báo thay gioăng quy nát. thay xong rồi e nó không chịu ho. kiểm hết tất cả rồi mà e nó vẫn không chịu nổ. xăng. điện cơ khí. tất tần tật mag vẫn không có tiến triển. e chờ hộp ecu khác thử xem sao. trog khi đợi các cụ tư vấn giùm. chứ khách hối xe quá
anhchangbibibi
Trước tiên cụ kiểm tra xem có tín hiệu kim phun không , có đánh lửa không , áp bơm xăng bao nhiêu , đo lại hơi 4 máy bao nhiêu kg/cm2 , rồi anh em chém tiếp cụ , cam quýt đúng dấu không nữa.
hanhthuy1990
xe trước đó nó chạy vào xưởng được mà cụ? và chắc cũng nổ máy được nên mới xác định nó thổi roăng quy "nát" bác nhỉ? vậy tại sao làm xong không nổ? đó là câu hỏi quan trọng và bác trực tiếp làm thì sẽ rõ. còn thông tin bác đưa chưa đầy đủ nên khó xác định nó bị sao? về xăng lửa bác chỉ nới kiểm tra hết nhưng nó cụ thể ra sao? áp suất nén bao nhiêu, giấu cam cơ thế nào?
tienphampro
con này vẫn bình thường khi vào xưởng mà cụ đã xem lại phần cơ, dấu má cẩn thận rồi thì cu nên xem lại phần điện,nhất là các giắc cắm,lửa -mát xem đã có đầy đủ chưa.có thể là do cụ sai sót trong quy trình tháo lắp thôi.
viethungauto
nếu xe thổi gioăng mà sau khi thay gioăng xong không nổ cụ cần kiểm tra lại đi xem thiếu cái gì không ?cam. chính xác không điện đánh lửa, kim phun có không?......không có lý do gì khi xe vào xưởng vẫn nổ mà thay gioăng xong lại tèo cả?
Recycle
chết hộp ecu các cụ ak. lấy hộp của con taxi đang chạy bỏ qua. đề cái nổ. còn bỏ hộp này sang thì è è....không hiểu sao lại chết hộp. mà trước đó xe chạy bình thường mà?
- Có mã lỗi gì không?
- Áp suất hơi bao nhiêu?
- Có xăng phun không?
- Có đánh lửa không?
Khả năng cao là sai cam
viethungauto
nếu hỏng hộp thì cái đầu tiên cụ phải kiểm tra lại đường điện đi ,giắc của hộp .xe đang nổ chạy bình thường không tự dưng chết hộp đc đâu .mà cụ thay hộp mới hay sửa hộp vậy ?nếu sửa hộp thì em cho cụ địa chỉ này nhé chuyên sửa hộp công ty ETP-LAB giá cả rẻ mà uy tín nữa cụ à .em toàn gửi sang bên công ty đó sửa thôi. cụ cứ gọi vào số này nhé để được tư vấn và hỗ trợ nhé cụ.0166.9977.434
Recycle
cảm ơn cụ. e thay hộp nghĩa địa. ông a đang gửi. chắc mai có là thay cho khách. e cũng gửi hộp hư cho bạn e kiểm tra rồi.
Recycle
cụ kiểm tra lại cam đi nhá không phải hộp đâu
e đặt 2 lần, sư phụ e ra đặt lại nũa là 3. mà vẫn không nổ. xong e gọi lên bãi taxi mai linh hỏi mượn hộp. thế là e nó nổ. còn cái hộp của e thì thử hoài ko nổ. cả 2 xe luôn cụ ak. e cũng hơi bất ngờ. chắc hi hữu lắm mới gặp như e. e thay gioăng biết bao nhiêu máy. lần này lại bị như thế
viethungauto
dạ vầng thật may là còn có hộp để mà thử chứ thằng em em làm rửa xe ở hải phòng hôm có 1 ông khách vào rửa xe con morning 2010 xe trong nước chỉ rửa mỗi vỏ thui mà rửa xong xe không nổ đc kiểm tra thì em nó tèo mẹ hộp rùi chả ai động gì cả nhọ quá cụ à lại gặp đúng tên xã hội đen nữa chứ cuối cùng chạy khắp nơi không tìm ra hộp đành phải gửi qua bên công ty ETP-LAB sửa giùm mất 1 ngày là xong đó cụ à may không thì ông ý kéo cả đoàn xã hội đen đến thì thôi coi như tiêu đời chả còn làm ăn gì nữa quá là nhọ .......
Recycle
lúc bạn làm ko tháo cọc bình ra rồi. với lại xem có ai vô hình làm chung với bạn hại bạn ko
chia buồn cùng bác...tại e trong sài gòn liên kết nhiều chỗ lên đồ đạc cũng dễ kiếm bác.
[MERGETIME="1419416988"][/MERGETIME]
e và thằng bạn chí cốt học chung ra trường làm với nhau hơn năm rồi lên tin tưởng. với lại xe làm trong ngày nữa. với lại tháo cọc bình các thứ hết rồi
