Vios 2003. Xin sơ đồ mạch điện vehicle speed sensor + sơ đồ chân ECU
0zawa
Bình luận: 10Lượt xem: 6,759
0zawa
có chiếc vios E đời 2003 của khách báo check engine. đút máy vào kiễm tra thì báo lỗi ( hix em quên mã lỗi rồi) PXXXX vehicle speed sensor. đồng hồ table vẫn báo km bình thường, chỉ có chạy thử xe đọc data list thì phần tốc độ xe là 0km/h. loai hoai tìm cách đo thông mạch nhưng không xác định dc chân nào trên ECU nối với speed sensor. ở con speed sensor có 3 dây (đỏ, xanh lá & trắng/đỏ) e nghi nó bị đứt mất dây vào hộp. vậy cụ nào có sơ đồ trên share em phát, củng ko cần gấp lắm vì khách có việc nên hẹn tuần sau vào lại. TKs các cụ trước!!!
phanminhnhat
Học việc
Xe này cảm biến tốc độ đưa thẳng về đồng hồ cụ ơi. Tín hiệu tốc độ xe được truyền về hộp động cơ qua mạng CAN. Cụ hãy test lỗi động cơ trước và kiểm tra đường trền CAN.
0zawa
vậy đường truyền mang CAN truyền từ đồng hồ sang hộp hả cụ Phanminhnhat
0zawa
bác nào giúp em với. xe khách đang trong xưởng. mà tìm mãi ko ra sơ đồ, thằng vios 2k7 thì nó khác xa:(
hanhthuy1990
Bác cứ theo sơ đồ bác Nhật cho mà lần théo nhé. có một dây vào ECU để theo dõi tốc độ là dây SPD từ đồng hồ xuống đấy. bác xem cái dây này có bị đứt hay chạm mass không?
- Bác nhầm rồi. Tín hiệu tốc độ truyền từ cảm biến về đồng hồ. Chắc vẫn tốt vì đồng hồ chạy bình thường
- Tín hiệu này được đồng hồ chế biến rồi truyền về hộp động cơ. Đường này có vấn đề. Bác tìm đoạn này là được
- Đen đủi hơn, là hỏng hộp điều khiển động cơ
- Mã lỗi của bác là P0500
0zawa
em tra cơ bản sơ đồ là như thế này.bác dùng đồng hồ kiểm tra sẽ có 1 chân điện dương.sau đó bác ngắt mát đo thông mạch 1 chân sẽ ăn về hộp ECU là chân mát và 1 chân tin hiệu xung sẽ lên cụm đồng hồ bác à.náy sr bác máy em lag mạng nên spam bác quá à.nếu cần sửa chữa về hộp hay cụm đồng hồ bác cứ gội số nãy em cho làm rât tốt mà bảo hành uy tín.
việc xác định thì em đã làm rồi. vấn đề đau đầu là sơ đồ chân và màu dây của giắc ecu và từ đồng hồ table thôi. nhưng củng xong hết rồi tks bác
Tks cụ nhìu lắm. có bảo bối này thì mọi việc đã xong từ đầu. hic mặc dù cuối cùng củng mò mẫm ra dc!! nghĩ tay lên 4rum thì thấy cụ mới share. down về phát làm tài liệu tác chiến
View attachment 26044View attachment 26044
đúng là đứt thật bac ạ.
đúng là tín hiệu phải qua đồng hồ chế biến xong mới ra SPD đi vào hộp cụ ạ
Sẵn em xin cám ơn các cụ lần nửa đã giúp đỡ e.
