Vinaxuki thi thoảng không nổ
nguyendzzung
Bình luận: 3Lượt xem: 1,616
nguyendzzung
Mấy hôm nay mình làm em vinaxuki 700kg thi thoảng đang đi thì tự nhien chết máy có lúc đề lại được ngay có lúc đề hoài không nổ kiểm ta mọi cái bình thường không có lỗi.Hai hôm đi thì bình thường nhưng có khi sang hôm thứ ba đang đi tự nhien em nó tịt nghủm không rõ nguyên nhân tự nhiên nó phát bệnh rồi tự nhiên khỏi!BƠm xăng tốt lọc xăng tốt bình ắc quy tốt hơi tốt nhưng mỗi tội thi thoảng em nó mới dở chứng một cchuts!Xin các cụ chém giùm!
mami1981
Cậu đã kiểm tra Bobil chưa,nên vệ sinh sạch sẽ,kiểm tra tiếp điểm,dây dân nếu có,nhất là từ đầu bobil vào bugi,gắn chặt đảm bảo các tiếp xúc tốt,không bị đề ra hay lỏng khi đi đường xấu
htcbmw
Bác kiểm tra điện cao áp.
