Vinaxuki bệnh lạ cần tư vấn
V
Bình luận: 15Lượt xem: 2,790
vanmin
E mới nhận con Vinaxuki động cơ 480 không tu bo. Vào xưởng mang theo căn bệnh yếu máy
E đã đại tu lại máy . Thay hơi, trục cơ , thay nguyên 1 giàn xupap. ce .cân lại bơm kim. Lắp lên nổ máy thì . Khi nổ garanty khó xanh (như non lửa . Có tăng lửa róc máy" nó vẫn khói xanh)
Khi tăng ga thì nó ra khói trắng "đậm" + khói trắng nhạc + khói xanh (như hỏng qủa văn, nhưng quả văn không hỏng) ga lên một lúc 3,4giây thì chỉ có khói xanh thôi.
Em đã kiểm tra quả văn . Tăng .giảm lửa. Nhưng vẫn khói
Khi e tăng lửa để róc máy thì đề khó nỗ róc máy, ga thì khói trắng nghi ngút.
Mong các bác tư vấn júp em !
thengan
đo áp suất buồng đốt dc bao nhiêu?
áp kim phun đặt bao nhiêu ?
xe khi đại tu máy xong thường thì máy tầu con nào cũng khói quan trọng là làm xong nó có khỏe lên ko nếu khỏe thì cứ để vậy chạy vài bữa nó hết khói
vanmin
Em vừa làm 3 con Vinaxuki trong 1 tuần bác ạ :( . 1 con động cơ 485 .2 con 480. 1 con 480 có tu bo 1 con lại ko tu bo. 2 con kia nổ lên chẳng có khói . Con này nổ 2 ngày hôm nay rồi vẫn còn khói cụ ạ. Máy yếu nữa.
Em đã kiểm tra hết cách rồi mà vẫn thế .
Khi đạp ga thì khói trắng gút trời
vanmin
kiểm tra kim phun xem có đúng chủng loại không, hoặc kẹt kim phun, kiểm tra xem long đền đầu kim có dày quá ko, đặt lại góc phun sớm
E đã kiểm tra long đền kim rồi . E đã bỏ hết long đền kim cho nó PHUN gần buồn đốt hơn nhưng khói thì có jảm nhưng không hết hẳn.
Đặc góc phun e cũng thử rồi . Giảm 1 răng khác nguyên bản nhà sản xuất thì dể nổ .khói ( khói xanh"ga ranty + vòng tua cao +thấp vẫn khói) . Tăng hơn 1 răng khác nguyên bản nhà sản xuất . Đề khó nỗ khói trắng nghi ngút róc máy. Để theo nguyên bản nhà sản xuất ,đề để nổ , nhưng ga lên thì khói trắng+khói xanh. Ga lên giữ chân thì khói xanh . Nói chung là làm thế nào thì e nó vẫn khói xanh+ trắng bác ạ.
thengan
cụ thể hơn xem tôi giúp gì dc
con có khói có tăng áp ko
trunglua2011
bác thử cân chỉnh lại bơm kim xem sao,em nghĩ khả năng bơm kim là rất cao,với dòng xe tàu nhiều khi họ làm ẩu chi khổ a e mình thui. con dó là xe ben hay xe thùng,nếu xe ben tháo nhanh mà
thanhnam98
cụ nên cân lại bơm ,kim lần nữa đi.
thangdan
máy nổ ngon và êm .chạy ook là đc bác đừng phân vân chuyện làm máy mà ra khói.vì có nhìu con khói củ nó còn .lúc trước em làm có con khói nó chạy gần nữa tháng mới hết khói củ của nó đó cụ
