OTOHUITEAM
Vinaxuki 7 tạ máy xăng làm máy xong thì khó nổ.
Qua kiểm tra ban đầu:
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Hoàng Tử Xấu Trai góp ý kiểm tra cổ hút có hở không?
Cụ Cao Dũng chia sẻ đã từng gặp trường hơp tương tự như thế này với nguyên nhân bộ chia điện tiếp xúc kém.
Cụ Bằng Máy cho rằng thử thay mobin sườn xem sao?
Cụ Tôn Thất Văn lại góp ý kiểm tra dây cao áp.
Trong khi đó, cụ Dung Nguyen lưu ý đến vấn đề khe hở nhiệt xupap.
Cụ Đức Hiền chia sẻ đã từng gặp trường hơp tương tự như thế này với cách xử lý là kiểm tra cầu chì, vệ sinh giắc hộp.
Cụ Minh Bôn góp ý rút dây bơm xăng ra rồi đề xem sao?
Cụ Ha Khac góp ý thay cảm biến và họng ga.
Mời các cụ tham khảo và mong nhận được sự góp ý của các cụ cho trường hợp này.
- Đã thay cảm biến cơ, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến garanty và cả cảm biến gió.
- Hiện tại có lúc nổ ngon đi bình thường có lúc đề mãi không nổ, đèn check vẫn có. Có lúc nổ garanty thì nổ ngon bình thường mà đạp ga là bị hụt chết máy.
- Ngoài ra:
- Ngoài ra:
+ Không nổ thì rút cảm biến gió ra đề nổ luôn. Phát nào cũng nổ.
+ Cắm cảm biến gió vào đề không nổ rút ra đề thì nổ mua cảm biến gió khác thay vào nổ ngon đề phát nào cũng nổ.
+ Chạy thử 1 đoạn 300km tự nhiên chết máy, đề lại không nổ.
+ Lấy bóng led kiểm tra điện kim vẫn có bugi vẫn đánh lửa. Kiểm tra bơm xăng vẫn chạy.
+ Rút cảm biến gió ra cũng k nổ. Đẩy đề chán 1 lúc sau đề thì nổ nhưng để garanty thì không sao cứ đạp ga là hụt chết máy.
+ Đủn 1 lúc lại đạp dk ga đi số chạy bình thường
- Kim phun đã xúc, bơm xăng cũng thay.+ Cắm cảm biến gió vào đề không nổ rút ra đề thì nổ mua cảm biến gió khác thay vào nổ ngon đề phát nào cũng nổ.
Hình ảnh cung cấp:
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
