Vinaxuki 5 tạ đạp côn nhả ra là bị òa ga
Hoàng Nhật
Bình luận: 19Lượt xem: 4,182
Hoàng Nhật
chào các cụ và anh em oh tình hình là nhà cháu co con xe 5 tạ vinaxuki . xe mói chạy dc 1 vạn xe đang chạy bình thương vẫn khỏe nhưng có hiện tượng cứ đạp côn nhả ra là ga lại òa to lên hơn 1000 xong khoảng 1 tí lại trở về bình thường . có cụ nào biết bị bệnh em nó bị gì thì tư ván hộ nhà cháu tí
thengan
cháy hết lá côn rùi, hạ số thay lá côn đi lá côn này thương flaf đường kính ngoài fi 19 và 18 rãnh then hoa
tathanhluank55
nghe như cụ nói thì em của cụ có vấn đề ly hợp nhỉ . cụ nói xe vẫn chạy khoẻ bình thường thì theo em nghĩ sơ bộ là 1 trong hai tổng côn trên hoặc tổng côn dưới phớt áp dầu bị trương nên khi nhả chân côn ra thì pittông đẩy dầu hồi chậm khiến oà ga trong chốc lát(kiểm tra thêm sem tổng côn dưới có bị lệch tâm hay lòng xi lanh va pittông bị mòng lệch hướng không). khả năng thứ 2 là lá côn của cụ bị mòn nhiều khả năng phải thay.
Hoàng Nhật
con này không có tông côn mà nó dùng 1 sợi cáp kéo từ bàn đạp xuống dưới càng cua hộp số
tathanhluank55
mà cụ cho em hỏi cụ ở đâu thái bình thế ? đang làm tại quê hương hay ở đâu vậy. ở thành phố thái bình cụ có biết công ty nào chuyên phân phối bán phụ tùng ôtô cho đại lý bán phụ tùng ôtô giá mềm mà chất lượng không? em đang muốn tìm nhà phân phối phụ tùng ôtô tàu mà chưa có. ở thành phố thái bình em biết mỗi công ty An Thái bán đồ . nó quảng cáo là nếu mình là thợ mua đồ thì giá rẻ hưon nhiều. còn mình mua hàng về bán thì giá lại cực rẻ. cụ tư vấn em với.
arasaki
con này cũng phun xăng điện tử rùi cụ nhỉ, em nghĩ bệnh này của cụ giống bệnh truyền kiếp dòng lanos nubira gentra thôi. cụ kiể tra lại cụm cổ hút và van ko tải của em nó xem sao nhỉ
longxehoi
chào cụ con này kích nổ đặt nagy trên đầu hộp số khớp dong coroon . cục bù ga hay còn gọi là moto bước đặt ngay họng gió cụ về sinh hai thứ này cho em nó xem sao . năm mới chúc cụ thành công
luckyboy270993
theo như lời cụ vừa nêu lúc đầu em cũng nghi ngờ về côn nhưng cụ thay côn mà không khỏi thì có nguyên nhân về phần động cơ rồi , cụ có máy chuẩn đoán thử mã lỗi là gì ? nếu không thì em cũng xin đoán thử đây là cái van điều chỉnh tốc độ không tải ECU phản hồi tín hiệu thiếu chính xác đó cụ ah.
nguyenminhnam
Nếu bạn đã loại trừ nguyên nhân mòn lá côn.Thì giờ bạn tập trung kiểm tra bên cụm ổ ga và dùng máy test xem có lỗi gì không.
quachvancuong
chào bác,theo em bệnh này là bệnh do hộp tính toán sai khi muốn tiết kiệm nhiên liệu ah.bác thay mô tơ bước đi(hoặc vệ sinh cổ hút ah) nếu có sử dung cảm biến oxi bác cũng kiểm vệ sinh luôn nha.chúc bác sớm tìm ra căn nguyên
TUKYOTOHUIXe dap teen
dienzel
xe này kim phun điện tử, tháo họng hút ra xịt rửa là hết thôi anh ơi
Hoàng Nhật
EM Ơ THÁI BÌNH NHƯNG KHÔNG CÔNG TÁC Ơ THÁI BÌNH MÀ Ơ QUẢNG NINH CỤ Ạ. Ơ TB DUY NHẤT CHỈ CÓ AN THÁI LÀ CUNG CẤP PU TÙNG XE TÀU THUI MẤY CHỖ KIA THÌ EM KHÔNG BÍT THÉ NÀO
duckhoa8693
cụ cho ý kiến vậy em cũng đồng ý bởi vi dong 5 tạ tàu co van ko tải và rất hay bị chết van không tải và thay rất khó mới được
