Vì sao xe ô tô du lịch sử dụng ắc quy 12V, xe tải sử dụng ắc quy 24V?
minhket
Bình luận: 17Lượt xem: 96,897
minhket
Các cụ cho hỏi mình thường gặp xe con thì dùng 12V còn xe ô tô tải thường dùng 24V vậy? Nếu mình đưa nhằm 24V vào nguồn xe ô tô du lịch thì sẽ bị gì?
ZXCVBN132
- Xe to, xe tải dùng điện 24v để giảm suy hao điện áp khi dây dẫn dài và giảm tiết diện dây dẫn (cùng dòng điện, công suất thì dây trong mạng 24v tiết diện chỉ bằng nửa 12v).
xe tải, xe khách chạy động cơ diezel cỡ lớn cần củ đề lớn để khởi động, do đó nếu dùng điện 12v thì dây dẫn, củ đề và acquy phải rất lớn --> không hợp lý
ngoài ra điện 24v giúp đề, máy phát kích thước nhỏ hơn và vẫn đảm bảo đủ hiệu suất
- xe con mà dùng 24v thì phải cõng 2 bình --> không tối ưu.
- Đưa điện 24v vào xe 12v thì nhiều bộ phận bị cháy vì cường độ dòng điện tăng gấp đôi. Bạn thử bóng điện 12v cắm vào bình 24v là biết ngay.
Đinh Công Văn
xe đầu kéo mĩ vẫn dùng điện 12v mà cụ
ZXCVBN132
cũng bình thường thôi cụ, nó chỉ không tối ưu thôi.
và có thể hệ thống bóng đèn ở xa cabin (đuôi rơ moc) sẽ là loại điện áp thấp hơn 12v.
tây nó có nói là do sụt áp nên đèn phanh tối hơn đèn báo dẫn đến nguy hiểm do đó nó phải dùng loại bóng điện áp thấp.
Boybet
xe nhỏ thiết bị tải thấp sẽ dùng bình 12v
xe lớn cần tải lớn nhất là khi khởi động nên cần 24v.
mrdp
Em thấy xe con dùng điên 24 cần 2 bình12 v nối tiêp khó kiếm chỗ để còn xe tải thì tùy hãng đầu kéo mỹ họ thích dùng 12v nhưng tôi thấy dùng 12v day điện thiết diện to hơn cho thiết bị cùng công xuất củ, đề cũng to hơn 24 tốn đồng hơn.
chu_thodien
Các bác cho em hỏi, với xe tải to nó dùng 2 bình 24V thì điện 24V ấy nó chỉ sử dụng khi đề nổ máy đúng không ạ?
Còn khi xe hoạt động bình thường, thì sẽ có bộ phận chuyển để mắc song song 2 bình đó đúng không?
Hoàng Nhật
1 câu hỏi hay đấy cụ ạ, nhưng theo em nghĩ đơn giản là xe tải động cơ khi khỏi động cần phải điện khỏe để kéo được cỗ máy với giàn piston có tỷ số nén cao, còn xe con đa phần là máy xăng nên điện khởi động nó không cần khỏe lẵm chỉ cần vừa đủ làm cho động cơ quay và nổ là được, còn những thiết bị phụ tải trên xe người ta chế tạo theo nguồn điện cung cấp cho nó,
Utt-Car
Các thiết bị sử dụng điện trên xe tải có công suất lớn (Máy đề) nên cần dùng nguồn ắc quy có điện áp cao để cung cấp điện lượng cho nó.
VanManh326
View attachment 99635[/QUO
theo em:
vì xe tải động cơ lớn: cần bộ đề đủ khỏe, mà bộ đề đủ khỏe mà vs motor cs nhỏ thì phải có giảm tốc (kích thước cồng kềnh) hoặc củ đề nhỏ- công suất lớn(điện áp cao) và các thiết bị phụ trợ cần công suất lớn hơn, bù cho hao phí điện năng do dây dẫn dài...
minhket
Cảm ơn cụ nhé
