về tiếng kêu bỏ máy
nguoithomay1
Bình luận: 9Lượt xem: 2,915
nguoithomay1
thưa các bác là em còn ít kinh nghiệm về đoán bệnh nhưng em thấy ở động cơ 6 máy hoặc 8 máy của huyn dai thì khi mà một kim của một máy nào đó hỏng thì chỉ rung thôi chứ sao em đọc ở trên diễn đàn đều chung chung là rung và có tiếng gõ và một điều nữa là khi nấm bị cong thì có tiếng gõ như chạm đỉnh k trên diễn đàn rất nhiều ý kiến trái chiều mong bác nào đã gặp có kinh nghiêm tư vấn để em được khai thông xin cảm ơn
- Máy nào cũng vậy, không chỉ Hyundai
- Bỏ máy thì chắc chắn rung, kêu có thể có, có thể không có tùy thuộc bỏ máy vì nguyên nhân gì
- Bỏ do vòi phun cũng vậy, do vòi phun bị hỏng làm bỏ máy, cũng rung. Còn kêu thì tùy thuộc sự hỏng của vòi phun vì nó nhiều kiểu hỏng, nên kêu thế nào, to hay bé còn tùy
- Nấm cong cũng thế, tùy thuộc cong thế nào, cong chỗ nào, cong ít hay hiều, khi cong thì nấm nằm ở đâu.
Chính vì sự đa dạng này nên mới xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, kiểu "thày bói xem voi", vì mỗi bác gặp là tình huống khác nhau. Bác gặp tai, bác gặp đuôi, còn có bác gặp " cái kia"
truyenminh705
Động cơ nhiều xy lanh (ví dụ 8 xylanh) bỏ 1 máy chưa chắc rung, rung chưa chắc là bỏ máy (có thể do các xy lanh phát công suất không đều, đánh lửa sớm, phun dầu sớm... Có tiềng gõ hay không còn tùy thuộc vào tình trạng và mức độ hư hỏng của động cơ.
Theo lý thuyết muốn kiểm tra bỏ máy thì dùng phương pháp giết máy kết hợp với lắng nghe tiếng nổ hoặc đo số vòng quay để xác định.
HoangSonBmt
em không đồng ý với bác, xe dù có 8 máy thì bỏ máy vẫn rung.
truyenminh705
Bản thân cái động cơ bình thường vẫn rung, bị bỏ 1 máy chắc chắn là mức rung sẽ cao hơn, nhưng mức độ tăng đó có đủ để cảm nhận được không mới là vấn đề. Mỗi người có độ nhạy khác nhau, có thể cụ cảm nhận được, nhưng em không được. Áp suất nén không đồng đều, cũng làm động cơ rung bất thường. Khi thấy động cơ rung mà kết luận là bỏ máy thì chưa chắc đúng.
Phản biện vậy thôi chứ em đồng ý với ý kiến không đồng ý trên của cụ.
doducdao92
vs xe máy dầu . kể cả ko bỏ máy cũng rung. vì máy dầu xe ngày xưa ko thể chạy êm dc chỉ có xe máy dầu thời nay vs chạy êm như máy xăng lun . còn hiện tượng bỏ máy nó sẽ nổi đèn check
HoangSonBmt
xe máy dầu đời cũ bỏ máy thì rung nhưng đề vẫn đễ nổ. xe máy dầu đời cao thì bỏ máy khó nổ, rung thì vẫn có
doducdao92
vs những loại ko có đèn check .cho xe chạy ko tải nếu thấy rung giật .có 2 nguyên nhân bị bỏ máy hoặc bị hở đường ống thông hơi.
danhhung89
tất nhiên là bỏ máy sẽ rung tùy từng trường hợp bỏ 1 hay nhiều máy mà mức độ rung ta cảm nhận ít hay nhiều, còn về nghe tiếng máy thì cái này cần có thời gian tiếp xúc nhiều với tiếng động cơ bác ah. nghe tiếng máy thì có vài cách mà diễn tả bằng lời thì khó lắm! chủ yếu là xem tiếng máy nổ có tròn, đều không thôi, nói chung là phải có kinh nghiệm dần dần tự bác nghe nhiều thì biếtTroll
