Vệ sinh xe ô tô mazda cần làm gì
X
Bình luận: 1Lượt xem: 947
xuantien193
1. Vệ sinh, kiểm tra đèn pha, kính chắn gió và các cửa sổ
Để đảm bảo tốt nhất cho tầm nhìn của người lái trong màn mưa, hãy chắc chắn là các bộ phận như đèn pha , kính chắn gió đều được làm sạch và không mắc một vật cản nào làm hạn chế tầm nhìn. Riêng đối với đèn pha nếu đã cũ và chưa được thay thì vào đầu mùa mưa hãy kiểm tra lại bộ phận này, nếu cần thiết thì hãy thay bóng mới. Thêm một bộ phận quan trọng nữa là các cửa sổ, hãy chắc chắn là chúng vẫn hoạt động trơn tru để những người ngồi sau không bị ướt khi không thể đóng một cách nhanh chóng khi trời mưa.
2. Kiểm tra cần gạt nước
Cần gạt nước của bạn đã “án binh bất động” suốt cả mùa khô, nhưng mùa mưa tới là lúc nó cần hoạt động hết công suất để đảm bảo tầm nhìn cho bạn. Để đảm bảo cho hiệu quả hoạt động của cần gạt nước thì chúng ta nên thay mới vào mỗi năm, hoặc là thay thế bộ phận cao su của cần gạt.
3. Kiểm tra ắc quy
Ắc quy là phần phụ tùng ô tô mazda cần phải kiểm tra và thay thế định kì, Đặc biệt vào mùa mưa, chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn và cùng lúc đến đèn pha, cần gạt nước và một số bộ phận tiêu hao điện khác… điều này gây áp lực cho ắc quy. Hơn thế khi phải “bơi” giữa đường ngập nước thì đa số xe của chúng ta đều bị chết máy. Do đó hãy kiểm tra ắc quy để chắc chắn là nó vẫn đủ mạnh để hoạt động tốt trong cả mùa mưa, hoặc nếu không thì nên sạc, thay thế.
4. Kiểm tra phanh
Luôn luôn đảm bảo rằng các má phanh vẫn đủ ma sát và hệ thống phanh vẫn luôn đảm bảo đúng các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, dầu phanh phải là màu vàng và nếu thấy màu dầu đã chuyển sang màu đen thì đó là lúc cần thay mới.
5. Kiểm tra lốp xe
Ngoài cần gạt nước hay ắc quy thì lốp cũng là một trong những bộ phận chịu nhiều áp lực trong mùa mưa, đặc biệt là khi di chuyển trên các đoạn đường trơn trượt. Lốp cần đảm bảo đủ độ bám đường trên những đoạn đường trơn hay khi quẹo, đánh lái… nếu không sẽ dễ dẫn đến tình trạng bị rê bánh hoặc mất lái. Bằng cách quan sát thì bạn cũng có thể nhận thấy tình trạng của lốp như các gai lốp, rãnh trên lốp, các vét nứt hoặc là một số loại lốp có tích hợp thanh sơn màu giữa ta-lông lốp, nếu thấy lốp đã bị mòn đến lớp sơn này thì tức là đã đến lúc cần thay mới.
3. Kiểm tra ắc quy
4. Kiểm tra phanh
5. Kiểm tra lốp xe
Bác viết hay bác chép?
